查看: 7140|回复: 1
[已解决] 求助:哪里有国家标准库呢?
发表于 2007-4-7 09:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触了些Q550之类的材料,要做工艺,但是成分非常不好查,工程材料手册软件版里面也没有,所以想找个国家标准看看。
请帮忙
[ 本帖最后由 hyq 于 2007-11-14 13:17 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-12 12:23:29 | 显示全部楼层
高强度结构钢热处理和控轧钢板、钢带的牌号和化学成分
牌号
质量等级
化学成分(质量分数)(%)
C≤
Mn
Si≤
P≤
S≤
Cr≤
Ni≤
M0≤
B≤
Q420
C
D
E
O.200.18
O.18
1.00~
1.60
0.55
0.035
0.030
O.025
O.035
O.030
O.025
O.30
0.70
0.20
Q460
C
D
E
0.20
O.18
O.18
1.00~
1.60
O.55
O.035
O.030
0.025
0.035
O.030
0.025
0.30
O.70
0.20
Q500
D
E
0.18
1.00~
1.60
0.55
0.030
0.025
O.030
O.025
O.60
1.00
O.40
O.003
Q550
D
E
O.18
1.00~
1.60
0.55
O.030
0.025
O.030
O.025
O.60
1.00
0.40
0.003
Q 620
D
E
O.18
1.oo~
1.60
0.55
0.030
0.025
O.030
0.025
0.80
1.20
O.60
O.003
Q 690
D
E
O.18
1.00~
1.60
0.55
O.030
O.025
O.030
0.025
1.20
1.50
O.60
0.003
注:1.在保证力学性能条件下,锰含量下限不作为交货条件。
  2.各牌号钢中钒、铌、钛细化晶粒元素含量应分别不大于0.10%、0.06%和0.20%,或加入不低于0.015%的铝。
  3.铬、镍、钼、硼等合金元素,生产厂可根据厚度等条件有选择地加人一种或几种,并可加入0.02%~0.20%的稀土元素。
  4.对不进行调质处理的Q460、Q550的镍含量上限可分别达1.00%、1.20%; Q500、Q550的钼含量上限可达0.60%。
  5.经协商,可加入不大于0.020%的氮。钢中铜残余含量不得大于0.30%。如果铜作为合金元素,则不得大于1.50%。
  6.上述含量皆指质量分数。
交货状态表
牌  号
交货状态
Q420、Q460、Q500、Q550
淬火+回火、正火+回火、正火、控轧
Q620、Q690
淬火+回火或其他的热处理方式
高强度结构钢热处理和控轧钢板、钢带的力学和工艺性能
牌号
质量
等级
屈服强度(规定残余伸长应力ór0.2≥
抗拉强度
ób/MPa
伸长率
冲击吸收功AkV/J
180°冷弯试验
d=弯心直径
a=试样厚度
厚度/mm
δ5(%)
0℃
-20℃
-40℃
≤50
>50~100
Q420
C
D
E
420
400
520~670
18
40
40
27
d=3a
Q 460
C
D
E
460
440
550~7l0
17
40
40
27
d=3a
Q 500
D
E
500
480
6lO~770
16
40
27
d=3a
Q 550
D
E
550
530
670~830
16
40
27
d=3a
Q 620
D
E
620
600
720~890
15
40
27
d=3a
Q 690
D
E
690
670
770~940
14
40
27
d=3a
注:1.进行拉伸和冷弯试验时,应取横向试样;进行冲击试验时,应取纵向试样。
  2.夏比(v型缺口)冲击试验结果,冲击吸收功按一组三个试样算术平均值计算, 允许其中一个试样单值低于表中规定值,但不得低于规定值的70%。
  3.当采用5mm×10mm× 55mm小尺寸试样做冲击试验时,其试验结果应不小于规定值的50%。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.027848 second(s), 21 queries .
