查看: 5994|回复: 6
[求助] 加热及保温的问题
发表于 2008-10-31 21:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径1CM的铁球放1000度的高温箱,要多少时间中心会到1000度
发表于 2008-10-31 21:25:26 | 显示全部楼层
5-8分钟即可.
 楼主| 发表于 2008-10-31 22:21:54 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
能否给出具体的解释,比如根据导热,有没有一些更清楚的说明啊?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-31 22:27:16 | 显示全部楼层
根据物体的导热系数可以计算!
 楼主| 发表于 2008-10-31 22:36:43 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
能否给出精确的求解啊,我不要模糊的答案!!!我当然知道传输原理有温度传导,而且还有模型解决这样的问题,当我现在想要精确的,至少有相关的数据吧!
发表于 2008-11-1 08:52:55 | 显示全部楼层
十分钟左右即可。。。
签到天数: 33 天
发表于 2008-11-4 14:39:30 | 显示全部楼层
最好的办法就是做模拟实验,将钢球打个小孔,将热电偶插入其中。实际测量就好了。
GMT+8, 2026-7-19 01:12 , Processed in 0.030098 second(s), 21 queries .
