查看: 5975|回复: 8
[求助] H13钢的成分,生产工艺路线及热处理工艺?
发表于 2008-11-1 07:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 296 天
发表于 2008-11-1 07:13:37 | 显示全部楼层
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-1 07:16:02 | 显示全部楼层
对H13不怎么知道,坛里可以搜索"H13",有很多好的贴子.你可以看下这个链接,
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=28050&highlight=H13
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=12214&highlight=H13
 楼主| 发表于 2008-11-2 17:20:27 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
你给我的链接也没有找到我想要的啊?
麻烦你在帮帮我 可以吗?
yao具体点的
谢谢  大哥!
发表于 2008-11-4 10:09:29 | 显示全部楼层
H13就是相当与4Cr5MoSiV1
好多工具书中有介绍的
我给你传个
发表于 2008-11-4 10:10:49 | 显示全部楼层
就四部分,你可以下来看看!
签到天数: 2800 天
发表于 2008-11-4 12:40:29 | 显示全部楼层
我国的4Cr5MoSiV1与美国的H13钢相近。世界各工业国家的工具钢标准中几乎都有类似的钢号。目前,在我国模具钢材市场上除国产的4Cr5MoSiV1外,外国的有日本的SKD61,瑞典(ASSAB)8407,德国的X40CrMoV5-1、韩国的STD-61及他们的改进型,虽然有各自国家的牌号,但都以H13钢号出现。
  该类钢属热作模具钢,由于冶炼技术的差异,质量差距大,但经QPQ处理均能获得较为理想的效果。
发表于 2008-11-5 13:34:04 | 显示全部楼层
H13是美国牌号,中国是4Cr5MoSiV1
化学成分是C0.32-0.45,Si0.80-1.2,Mn0.20-0.5,P、S≤0.03,Cr4.5-5.5,Mo1.1-1.75,V0.8-1.2
加工工艺是钢材(圆钢、方钢等)锻压-退火-机械加工成型-淬回火
热处理工艺
退火:一般球化退火是860℃*3小时以上(根据工件大小和装炉量而定);等温球化是890℃*4h快冷到740*4h,炉冷至500℃以下出炉空冷
淬火1020-1050,保温时间根据不同的设备,工件、装炉方式,装炉量而定,油冷
回火两到三次,回火温度视要求的使用硬度而定,一般都是高温回火,保温时间3小时以上
发表于 2008-11-6 18:28:24 | 显示全部楼层
我们这用的等温退火是860℃*2h,快冷到760*4h可能和材料的尺寸有一定的关系。在1030度淬火,600回火两次
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.031934 second(s), 23 queries .
