查看: 7608|回复: 12
[求助] 热应力与组织应力
发表于 2008-11-2 04:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上介绍说,热应力在冷却时是表面受压,心部受拉,组织应力在冷却时是,表面受拉,心部受压.
那在加热时是表面受拉,心部受压吗?则产生组织应力则是表面受压 心部受拉.?
为什么说热应力一般是产生变形
组织应力一般是产生裂纹
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-2 07:35:08 | 显示全部楼层
热应力:
工件加热时,表面温度比心部高,表面爱热膨胀,心部温度低未膨胀,这时表层爱压应力,心部则爱拉应力.透热后,心部温度升高而膨胀,使表层产生塑性变形,这时,工件表现为体积膨胀.
工件冷却时,表面冷速比心部快得多,表层要收缩,中心温度尚高不让收缩,对表层产生拉应力,心部则产生压应力.继续冷却时,心部要发生收缩,这时表层已经冷硬不让收缩,于是对心部产生拉应力,表层则爱压应力,
组织应力:工件冷却时,表面先冷至Ms 点,当奥氏体转变成马氏体时,体积胀大,心部仍处于奥氏体状态,阻止表层胀大,使表层受压应力,心部受接应力.继续冷却时,心总部也转变成马氏体,体积也要胀大,而表层温度已经降低,没有塑性了,因而阻止心部胀大,于是,心部受压应力,表层爱拉应力.
  淬火变形:
  淬火引起的变形由组织转变产生的体积变形和快冷时热应力和组织应力产生的形状变形所组成
淬火开裂:
  工件的开裂主要发生在淬火后期,因为工件中存在的拉应力超过钢的断裂强度而引起的脆性破坏,拉应
力有组织应力,也可能是热应力.或者是二者的相加,
所以变形和开裂和组织应力,热应力都有关
油水混淬 + 5 有效答疑!
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-2 07:51:49 | 显示全部楼层
楼上的朋友回答得深入浅出,刚入门者都应该懂了 :lol :lol
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-2 08:36:09 | 显示全部楼层
不就是这会事,越基础的东西越要懂才行啊
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-2 11:29:51 | 显示全部楼层
2#回答得很好,再补充总结一下:
热应力产生的本质是因为零件各部分加热(或冷却)不同步,即有温差的存在;
组织应力产生的本质是因为零件各部分组织转变不同步,即有相变时间差的存在。
 楼主| 发表于 2008-11-2 16:55:56 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
难道加热没组织应力吗
发表于 2008-11-2 18:26:26 | 显示全部楼层
加热不是没有组织应力,要看加热到什么温度,如果加热到A1点肯定会有的,如果没有只有热应力。
 楼主| 发表于 2008-11-3 00:48:12 | 显示全部楼层
2楼提到加热时只是热应力。
对于变形是加热膨胀的原因吗? 我们厂子里有时加热钢锭只是开裂
签到天数: 669 天
发表于 2008-11-3 07:13:54 | 显示全部楼层
热应力是由受热不均引起的,组织应力是由组织转变不统一引起的
发表于 2008-11-3 11:26:25 | 显示全部楼层
按照二楼的说法,热应力与组织应力的作用一个使表面产生压力一个使表面产生拉力,两者是不是可以相互抵消一部份,而不是相互加强
发表于 2008-11-3 22:45:15 | 显示全部楼层
热应力:是钢件在加热或冷却过程中,因表面与内部或不同部位之间存在着温度差而使各部分的体积胀缩不均匀形成的应力。热应力在淬火零件的表面呈压应力,中心则为拉应力。
组织应力:是在热处理的冷却过程中因组织转变的不等时性和组织转变的不均匀性以及转变成不同组织等而产生的应力。组织应力在淬火零件的表面呈拉应力,中心则为压应力。
合应力:是组织应力、热应力和附加应力综合作用的结果(即各种应力作用之和)、钢件最终保留下来的内应力。合应力又称残余应力。如果合应力的符号为“+”,则称此应力为残余拉应力,相反合应力的符号为“-”时则称为残余压应力。
 楼主| 发表于 2008-12-30 23:48:47 | 显示全部楼层
回复 11# 霜月 的帖子
那么请问 一般合应力为拉时结果是什么?    合应力为压时结果是什么?
发表于 2008-12-31 14:50:03 | 显示全部楼层
拉应力产生变形和裂纹,压应力可以提高表面疲劳强度,变形或者裂纹是与应力大小有关,应力小,会变形,当应力足够大时变产生裂纹,在淬火时,冷却快,组织转变快,应力大,就易产生裂纹了
发生组织转变时就会产生组织应力,加热冷却都会的
组织应力和热应力可以抵消,也可以增强,也可能是0
GMT+8, 2026-7-17 16:55 , Processed in 0.034074 second(s), 22 queries .
