查看: 6177|回复: 3
[讨论] 显微孔隙与缩松
签到天数: 44 天
发表于 2008-11-2 12:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢材料缺陷1.<显微孔隙>与<缩松>的区别.
2.哪位同仁有金相照片,请上传大家共同学习.
[ 本帖最后由 yfdwjt 于 2008-11-2 12:54 编辑 ]
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2008-11-2 12:43:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我先说一下,显微孔隙它是低倍组织下危害性较大的缺陷.,一般出现在棒料的中心部位,是因钢锭轴心部分过烧造成的,在过烧区内,裂纹沿显微组织的偏析带取向.其裂纹形成的机理是:在GCr15钢定的轴心区内,由于碳和铬元素的富集可能使亚稳定莱氏体区变形后形成的碳化物聚集起来,在轧制钢锭或钢坯时,由于加热温度过高,亚稳定莱氏体可能开始溶化,轧制过程中会沿该区的非塑性流线方向形成裂纹.即显微孔隙.它的金相图片是什么样的,孔隙边界有没有脱碳无据可查,但我认为没有脱碳.
[ 本帖最后由 yfdwjt 于 2008-11-2 12:49 编辑 ]
发表于 2008-12-8 11:02:02 | 显示全部楼层
谈谈缩孔和疏松
金属凝固后在体积收缩后得不到液体金属的补充,其表现形式为缩孔和疏松,集中地孔隙部位为缩孔,细小分散的缺陷称疏松,铸件的缩孔和疏松会严重降低钢的机械性能,一般地说,疏松对铸件机械性能的影响为塑性的降低大于强度的降低。
发表于 2008-12-8 15:39:08 | 显示全部楼层
楼主你所说的都是刚才检验。显微孔隙和缩孔,一个属于高倍;一个属于低倍。对于形成的机理楼上二位说的很清楚,我就不多说了。对于以上缺陷的评定,有严格的标准。JB/T18254--2002高碳铬轴承钢检查标准,有这方面的图片。你可下载或购买。
GMT+8, 2026-5-20 18:07 , Processed in 0.028145 second(s), 20 queries .
