查看: 12116|回复: 18
真空炉淬火
发表于 2007-4-7 14:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,真空炉氮气淬火的冷却时间怎么确定了?谢谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-7 14:50:36 | 显示全部楼层
根据CCT热处理曲线确定。其实有时候要根据氮气的压力,工件的厚度,和淬火的温度确定。
具体钢材具体分析。
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2007-4-7 14:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-7 14:53:41 | 显示全部楼层
具体的用氮气冷却时,模具在氮气中冷却的时间怎么计算?
 楼主| 发表于 2007-4-7 14:57:24 | 显示全部楼层
我们公司一直使用的是真空淬火油冷却,最近准备使用一种新的模具材料,非得使用气淬火,不知氮气淬火的时间怎么确定?谢谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-7 14:58:11 | 显示全部楼层
能否提供 你的材料,和使用的真空炉的型号,最大淬火压力。以及你的装炉量。
 楼主| 发表于 2007-4-7 15:00:32 | 显示全部楼层
材料CR12MOV,厚度40MM,压力2BAR,你帮我确定一下需要多长时间冷却(氮气)?谢谢。
 楼主| 发表于 2007-4-7 15:02:33 | 显示全部楼层
WZC-30(北京机电研究所),装炉=50KG,最大压力还不确定
 楼主| 发表于 2007-4-7 15:03:24 | 显示全部楼层
我们公司准备买那种瓶装的氮气
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-7 15:47:51 | 显示全部楼层
首先,这种真空炉如果处理冷作钢有点不适当。
原因是:淬火压力太低,这就意味着在淬火过程中晶界要析出炭化物,会影响钢材的使用性能。
这样的炉子淬40厚的冷作钢,很勉强。
冷却时间在40--50分钟,可能终了出炉后,工件还会有120--100度左右的温度。如果这样务必用风机吹冷吧。
慕山慕水 + 10 精品文章!
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-9 12:38:55 | 显示全部楼层
回复 #6 ZWS-2006 的帖子
首先你的致命因数是设备性能不够.
如果有效厚度为40厚,装炉量不大的话,2BAR的压力也还可以过得去.不过看来你们的装炉量也不回小, .瓶装的氮气一定要保证你的压力供应.
冷却时间应该在60分钟。
慕山慕水 + 10 感谢支持!
发表于 2007-4-10 09:37:20 | 显示全部楼层
更多问题请到www.castings.net.cn察看!
签到天数: 16 天
发表于 2007-4-13 11:02:13 | 显示全部楼层
问题不大,这种钢淬透性很好,我试过同种材料80毫米厚2bar一样能淬硬,以你40厚的铬钢要根据形状大小来考虑,以我的经验单个二十分钟足够了时间过长对硬度影响不大但可能会对外观有影响,装炉量大的话要延长,你的炉应该是气冷油淬炉,变形要求不高的话最好油淬.实在不行你可以把压力调到超过2bar,偶尔超一下问题不大.
慕山慕水 + 10 感谢支持!
发表于 2007-4-18 20:42:18 | 显示全部楼层
一般看你的装炉量是多少.如果是在你装炉量以内,大概是3-5分钟冷却500度以下.是正常.不对请谅解.我好常时间没有做真空炉了.我现在做高频
发表于 2007-4-18 20:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-19 14:58:10 | 显示全部楼层
我们公司使用的是一台德国全自动气淬最大冷却能力达10Bar的真空炉,模具在真空氮气炉中冷却我们是这样设置的的,我们设置1分钟之内将模具冷却的到50摄氏度,然后保温冷却50-60分钟。塑胶模和冷作模选用4个Bar能力,铝合金压铸模,选用7-8个大气压。出炉时,一般模具表面温度为70-80摄氏度,然后就立即回火。
慕山慕水 + 10 感谢参与!
发表于 2007-5-2 03:37:13 | 显示全部楼层
瓶装氮气的话可以把几瓶氮气并联起来,这样可以保证淬火压力稳定。压力不够会带来的缺陷我就不分析了,前面的说的都很好。如果你的炉膛可以承受比较大的压力的话,最好把两瓶或者三瓶串联起来。这样压力就能达到5-6个大气压。对于你的要求就很轻松满足了。仅供参考!请
    慕山慕水多指教!!:lol
发表于 2008-9-7 09:55:45 | 显示全部楼层
您这应该是一台双室油淬、气冷真空炉,主要功能是油淬,气淬是辅助功能,所以称为气冷,另外冷室内腔不规则,压力容器是绝对不允许的,务必按设备技术指标范围内使用
发表于 2008-9-7 10:06:35 | 显示全部楼层
气淬炉,设定好冷却压力,根据出炉温度就好,一般35-40分钟就好;双室油气炉,一般冷室都没有测温装置,保险起见,要50-60分钟,其气冷压力低,还在油上面。3分钟以内,能冷到500度以下就好,但只能根据经验,观察工件颜色啦。可以找厂家安装冷室测温装置的
发表于 2008-12-6 23:51:41 | 显示全部楼层
请问什么情况需要真空炉处理.
GMT+8, 2026-7-19 04:42 , Processed in 0.036673 second(s), 22 queries .
