查看: 6709|回复: 9
[讨论] 高频淬火检测标准理解求助
签到天数: 1888 天
发表于 2008-11-3 12:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频检测标准为如:要求HRC50-60  HRC50X0.8是先换算成HVX0.8还是X0.8再换算成HV
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 16:10 编辑 ]
stigershu + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-11-3 12:42:47 | 显示全部楼层
测量到HRC40点就可以。
一般采用HRC40换算HV的硬度值
发表于 2008-11-3 12:52:24 | 显示全部楼层
原帖由 790512as 于 2008-11-3 12:18 发表
通常是先换算成HRCX0。8 ,再找对应的Hv.
你可以自己去查表发现两种方法所对应的Hv相差不大。对于感应淬火来说,这种影响不对检测结果产生质的改变。
签到天数: 2799 天
发表于 2008-11-3 13:14:16 | 显示全部楼层
根据GB/T5617-2005标准,应先把零件要求的表面最低硬度换算成HV。一般是照楼上两位说的做的,对结果没有多大的影响。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-3 13:59:50 | 显示全部楼层
测到HRC40可作为淬硬层深。
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-4 18:28:23 | 显示全部楼层
虽说金相法不是很准确,,但金相法看层深还是比较广泛使用的
发表于 2008-12-3 12:33:53 | 显示全部楼层
我们这里采用测量450HV点的深度为淬层深
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-3 13:09:52 | 显示全部楼层
高频淬火用金相法比较方便。
发表于 2008-12-3 14:25:49 | 显示全部楼层
没看懂,那个0.8不是指的深度吗?请高手指教。
发表于 2010-12-1 20:01:15 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.031556 second(s), 21 queries .
