查看: 5900|回复: 3
[求助] 关于锻造后的皮膜有碍淬火的问题
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-3 13:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常接触到有锻造后的产品淬火淬不硬(表面),心部正常,经检验也不是表面脱碳。如果把表面一层磨掉或车削后就淬火正常。经实验,锻造皮膜还有碍渗碳,即同时放有表面车削的和没车削的一起渗碳,结果有车表面的硬度高,渗层深。请高手指点,这是什么原理?
签到天数: 1541 天
发表于 2008-11-3 14:37:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
锻造后的产品,表面有一层氧化皮,如果不抛丸清理表面,对淬火后的硬度是有一定影响的.可能会产生硬度淬不上或硬度不均匀的情况.
对于渗碳的产品,表面必须要清理干净,这是渗碳的原则.
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-11-3 16:35:51 | 显示全部楼层
渗碳零件对零件表面清洁度都是有很高要求的。锻造的氧化皮是不可在渗碳过程还原的,因而也就渗不进去碳了
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢支持!
发表于 2008-11-10 21:20:10 | 显示全部楼层
关键是什么原因导致的。
GMT+8, 2026-5-20 18:23 , Processed in 0.028335 second(s), 22 queries .
