查看: 7076|回复: 4
[讨论] 危险尺寸
发表于 2008-11-3 13:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天听说45#在淬火时有一个危险尺寸,说是在这个危险尺寸上淬火极易引起淬火开裂。那么这个危险尺寸是多大?还有,除了45#外,其他材料有没有这个所谓的危险尺寸?
发表于 2008-11-3 14:14:31 | 显示全部楼层
危险尺寸上淬火引起的淬火开裂属于纵向裂纹,是典型的由组织应力引发的裂纹,常发生于刚好淬透的工件。
所以危险尺寸大约相当于材料的淬透尺寸。
45钢约7-15mm,低合金钢油淬约为25-40mm。
仅供参考。
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-3 16:17:22 | 显示全部楼层
所谓危险尺寸,就是工件刚好淬透的尺寸。相同材料,不同淬火介质的危险尺寸大小有区别,当然不同材料就更有区别了,关键是第二句,其它都是废话。
发表于 2008-11-3 18:48:42 | 显示全部楼层
45号钢在12MM粗以下的容易裂,也就是淬透后应力大引起的裂纹,用油淬可以减少开裂的机率.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 11:56:19 | 显示全部楼层
45钢的危险尺寸确实是7-12,实际生产工艺要注意:加热温度、加热方式、淬火介质和冷却方法。
GMT+8, 2026-5-1 02:22 , Processed in 0.028540 second(s), 20 queries .
