查看: 5368|回复: 2
[讨论] 不锈钢不同深度部位组织转变时间差的影响!
发表于 2008-11-3 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当不锈钢材料的尺寸(直径或厚度)超过多大时,容易出现马氏体转化的时间差引发热处理裂纹.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 16:26 编辑 ]
签到天数: 2359 天
发表于 2008-11-5 18:10:28 | 显示全部楼层
个人认为不锈钢件在出现马氏体转变引发开裂时应该与材料的尺寸无太大关系,同时钢件的开裂也不一定都是热处理裂纹。
由于出现马氏体转变而引发裂纹的大多是马氏体不锈钢,下面就以此为重点来分析出现裂纹的两种原因。
在焊接或者锻造时,由于钢中组织出现γ→M的转变,使其硬度增高,形成较大的组织应力和热应力,容易在冷却过程中、后续机械加工或者外力撞击中引起开裂,同时锻后未缓冷而后又未及时消除残余应力的锻件,在空气中放置时间过长,也会出现应力裂纹和应力腐蚀裂纹。这种情况可以通过锻后或焊后进行完全退火、等温退火或高温软化回火来使其硬度降低并且消除体积应力。
马氏体不锈钢的淬火态组织为马氏体,因为铬以及碳固溶入马氏体,使其具有较大的内应力,容易引起开裂,所以一般淬火后及时回火。
这是本人的一些粗浅理解,希望能够对您有帮助。
 楼主| 发表于 2008-11-6 14:33:34 | 显示全部楼层
谢谢了,希望还有其他人能多发表一下高见!·
GMT+8, 2026-6-16 17:18 , Processed in 0.026988 second(s), 21 queries .
