查看: 6520|回复: 9
[求助] 正火条件下的45#如何做晶粒度评级
发表于 2008-11-3 16:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅~!
正火条件下得到的45#的组织能做晶粒度的评级吗?不能的话该如何做其晶粒度的评级??谢谢
发表于 2008-11-3 19:19:53 | 显示全部楼层
肯定可以做的,我没有做过,感觉一般是和标准图谱比较。不然数晶粒的话就费大劲了。不知对否,请大家不吝赐教!
发表于 2008-11-3 20:18:32 | 显示全部楼层
我们单位的是买了一张标准评级图贴在墙上
发表于 2008-11-3 20:37:46 | 显示全部楼层
楼上说过了,和标准图谱对比
发表于 2008-11-4 11:59:21 | 显示全部楼层
对比的话可能不准确啊
发表于 2008-11-4 12:01:49 | 显示全部楼层
我们45钢做的也比较多,正火处理,我们一般看晶粒度。
 楼主| 发表于 2008-11-4 16:41:02 | 显示全部楼层
但是好像晶界不是很明显。我没看到晶界哦。是不是还有F晶粒度的说话啊?
签到天数: 170 天
发表于 2008-11-4 20:40:50 | 显示全部楼层
45钢正火后的组织是属于双相组织,应该参考GB 8493-87 《一般工程用铸造碳钢金相》图谱里面的铁素体+珠光体双相组织晶粒度级别图。
发表于 2008-11-4 22:45:34 | 显示全部楼层
一般是按珠光体铁素体大小对照标准图谱来判定,不过这样做不准确,但速度快。
发表于 2008-11-17 17:46:25 | 显示全部楼层
同意8楼的意见,但不懂为什么用铸造碳钢金相来评定?
GMT+8, 2026-5-20 18:21 , Processed in 0.030605 second(s), 21 queries .
