查看: 5787|回复: 10
[求助] 多用炉渗碳油淬产品如何减小变形?
发表于 2008-11-3 18:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉渗碳油淬产品如何减小变形,希望各位专家指导下~~
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-3 19:51:20 | 显示全部楼层
主要是控制冷却速度和材料本身的问题
1.选用适合该产品性能的淬火油
2.油搅拌要均匀
3.要防止油品老化
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-3 19:52:16 | 显示全部楼层
还有就是要使用合适的工装
签到天数: 103 天
发表于 2008-11-3 19:56:19 | 显示全部楼层
1.增加前预热
2.尽量提高油温,当然是在保证产品合格的基础上
3.匀速升温
4.增加渗速,减少工件在加热室的时间
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-3 21:28:23 | 显示全部楼层
为什么不搜索一下论坛呢??经验绝对不止以上这些
发表于 2008-11-3 22:51:30 | 显示全部楼层
除了楼上各位说的以外,注意渗碳淬火产品的装夹方式和淬火时的入油方向,也要注意淬火油的工作温度和搅拌速度。对于尺寸较薄或结构复杂、极易变形的零件,最好采用专用工装实施限型淬火。
 楼主| 发表于 2008-11-8 21:42:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-9 21:34:52 | 显示全部楼层
当然还和原材料带状和晶粒度有关~
发表于 2008-12-7 21:29:35 | 显示全部楼层
热处理变形问题很棘手 啊 我们做一种主减齿轮的渗碳淬火变形很大 ,经常磨不起来
发表于 2011-4-11 19:33:44 | 显示全部楼层
渗碳温度的影响最大,渗温减小一点,变形则大幅减小。
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-11 20:21:54 | 显示全部楼层
不过各自工件不同,还是要具体问题具体分析。
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.031412 second(s), 21 queries .
