查看: 6046|回复: 9
[求助] yy应力与性能
发表于 2008-11-3 19:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果钢中的应力。如焊接应力,热应力,组织应力,锻造应力等在钢中不消除,对后续工作及以后性能有何影响呢?
麻烦各位老师细细讲解!
发表于 2008-11-3 20:19:13 | 显示全部楼层
变形、开裂
发表于 2008-11-3 20:21:01 | 显示全部楼层
如果钢中的应力不消除就成了钢件的残余应力,将使零件产生变形,如果零件表面存在较大的拉应力时,容易导致零件产生裂纹和开裂,如果零件表面处于压应力状态,则可以提高零件的疲劳寿命。
发表于 2008-11-3 21:26:07 | 显示全部楼层
变形,开裂,影响使用寿命,甚至发生一些意想不到的事故,因为预期使用寿命与实际使用寿命有很大差距.
签到天数: 33 天
发表于 2008-11-4 14:23:39 | 显示全部楼层
建议楼主自己去买几本书慢慢的研究,这个涉及面太广了。讲一辈子也讲不完。
发表于 2008-11-4 14:41:19 | 显示全部楼层
应力的影响涉及的内容所涵盖的东西很多,很广,但是,一般在我们脑中出现的主要就是导致内裂啦,影响工件的使用寿命啦,具体残余应力,组织应力,热应力等是影响的原理及过程,并非只言片语能表达了,还是请参考一下资料吧!
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-19 09:39:58 | 显示全部楼层
会是工件开裂,如果应力超过工件的屈强时回造成工件开裂。
发表于 2008-11-19 09:52:09 | 显示全部楼层
如果是拉应力,则在后期使用或者放置的过程中会发生应力集中现象,其后果有两种,其一,当应力达到一定程度时就会发生变形或者开裂;应力很小就没事。如果没有应力集中的条件的话,则保持原样,但基本在使用和放置的时候都会产生应力集中现象。
如果是压应力的话,对提高材料的强度比较有利。
发表于 2008-12-2 20:18:30 | 显示全部楼层
容易引起开裂,尤其是组织应力最为厉害
发表于 2008-12-3 08:33:44 | 显示全部楼层
简单点说就是开裂、变形、在使用过程中减少使用寿命甚至出问题报废。最好看一下相关书籍好些,不好说,范围很广的。
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.032389 second(s), 22 queries .
