楼主: maxuewen
[讨论] 40CrNiMoA轴纵向裂纹
签到天数: 523 天
发表于 2010-11-18 14:07:52 | 显示全部楼层
楼主的问题已经两年了,早该解决了吧?怎么也不见楼主最终的分析结果呢。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 从礼貌角度说,是属于不礼貌的行为!
签到天数: 523 天
发表于 2010-11-18 14:30:16 | 显示全部楼层
回复 21# 197971500
    哦,不好意思,版主说的有道理,说话语气太冲了,希望楼主不要见怪。
          只是希望楼主能把您最终的检测结果与大家分享一下,不枉这么多人参与讨论。
        谢谢
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-18 21:05:17 | 显示全部楼层
该裂纹在热处理之前已经存在了.
观测裂纹表面现象,应该是机加工导致表面成一个方向倾斜.
机加工已经存在该裂纹  何以见得
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-18 21:06:21 | 显示全部楼层
支持,,裂纹两侧有轻微脱碳氧化,表明在淬火前工件已产生裂纹
还有,如果是淬火裂纹,裂纹一般是起于表面,而止于轴的中心部位,不会越过中心想另一侧扩展
所以我支持不应该是淬火引起的裂纹
那不是轻微脱碳氧化,,是制样问题
签到天数: 95 天
发表于 2010-11-19 13:33:06 | 显示全部楼层
从裂纹贯穿位置来看,是原材料本身就有裂纹的。不必怀疑!
GMT+8, 2026-5-17 10:59 , Processed in 0.028256 second(s), 19 queries .
