查看: 5229|回复: 5
[求助] 45#钢热处理,急!
发表于 2008-11-3 21:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有三个零件,两个盘类,壁厚大约7mm,大约300的直径,采用螺纹连接。另一个是杆件,直径大约13,长140。两个盘类零件是夹具要求螺纹耐磨,且夹具要经常承受高温。杆件是冲子,用来冲铁钉用的,要求硬度要高,耐冲击。我选用洛氏硬度35HRC,不知合适否。如果不行,应选用多少?怎样的热处理才能达到?我现在使用的调质。
另一个问题。我不是学热处理的,不知道在设计零件是,怎样选取硬度。譬如,要求耐冲击时,像冲子,硬度大约应选在什么范围内?耐磨时,像经常拆装的螺纹,轴,硬度大约应选在什么范围内?  当然,前提是零件的受力情况我已经计算过了。
如能告知,不胜
签到天数: 276 天
发表于 2008-11-3 21:41:11 | 显示全部楼层
选用H13,硬度提高点,到45-48HRC,比45钢好多了。请你参考。
 楼主| 发表于 2008-11-3 21:46:01 | 显示全部楼层
谢谢版主,但现在我的零件已经干出来了,所以这一批只能在热处理上考虑了。希望能给个建议
发表于 2008-11-4 09:59:16 | 显示全部楼层
45钢不耐高频率冲击,但一定要用、且要达到此硬度的话,最好850C淬、480C回。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-4 10:01:44 | 显示全部楼层
盘类件选用Hrc40-----45度,杆类件选用Hrc45---50度。淬温850度.盐水冷却.回火温度370度。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 11:22:51 | 显示全部楼层
薄壁件最好采用压淬工艺。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.029277 second(s), 21 queries .
