查看: 5144|回复: 2
[求助] 大模块的淬火冷却时间如何确定
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-3 22:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现需处理壹胜百TF-1模块4件,由于尺寸较大,不知如何确定淬火冷却时间。具体如下:
模块为650-520-320mm(长-宽-高)  重量是每件860kg,加热温度为900度,采用丰东多用炉,冷却介质是日本出光快速光亮淬火油,冷却到100-150度不知需要多长时间,请专家赐教,并提供淬火油的冷却系数如何计算冷却时间,谢谢!
发表于 2008-11-4 10:14:00 | 显示全部楼层
《大型锻件材料及热处理》
这本书中有部分介绍的,可以参考。
一般10~15min/100mm,要保证工件出油时不起火。
签到天数: 659 天
发表于 2008-11-4 22:11:46 | 显示全部楼层
模块为650-520-320mm(长-宽-高)  重量是每件860kg.淬火的终冷温度一般在160~180度之间,大概需要在油中冷却80~90min.
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.027257 second(s), 21 queries .
