查看: 28174|回复: 24
[讨论] 冬天怎样将瓶装液化气用尽
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-4 07:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是用瓶装液化气(50KG装)渗碳,天气渐渐变冷,液化气会残留很多,造成很大浪费.除了安装气化室(气化设备,水加热约60-80度)外,还有没有其它方式,能将瓶内的气用尽.(还有一种笨的方式就是将钢瓶放在盛有热水的容器内,不过要勤换热水.)
[ 本帖最后由 wpq 于 2008-11-4 07:06 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-4 07:57:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
去掉减压阀不就行了,我在家常用呀。当然使用中一定要注意安全,要等到快用完时有把握才敢用。
[ 本帖最后由 花神 于 2008-11-4 08:01 编辑 ]
签到天数: 2944 天
发表于 2008-11-4 08:58:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我不建议这样做。
因为渗碳所使用的电磁阀特别是比例阀对气氛要求压力保持在一定的范围,如果压力太高或太低都会造成碳势的失控(表现为输出为0时比例阀没关死)。
我们一般把热处理车间用下来的的改为职工用,还可以用好长一段时间。
签到天数: 2169 天
发表于 2008-11-4 09:18:36 | 显示全部楼层
热处理炉不都有循环水嘛,那个出来的循环接一根管子,快用完时用水浇在液化气瓶就可以
了,我们都是用水冲,效果很好
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-5 23:03:39 | 显示全部楼层
我们这没遇到这种问题,因为我们这没那么冷
签到天数: 2169 天
发表于 2008-11-5 23:45:40 | 显示全部楼层
原帖由 shiyilang007 于 2008-11-5 23:03 发表
我们这里也不冷啊,热处理用的大瓶气体都有用不完的现象,也许是你没有发觉,
不信回去检查下看,哈
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-6 04:55:37 | 显示全部楼层
不管怎么加热都是不安全的办法,要想节约,就得同供应商联系,每次称罐的重量,把满罐重量减去空罐(带有残气)就是实际气重,每瓶当然就不是每瓶50kg了,我用过大概只有35kg。
签到天数: 2169 天
发表于 2008-11-6 08:37:09 | 显示全部楼层
其实这也是个好办法,可现在的送气公司不愿意,那样他赚不到钱了就不给送了,还香自己
到气体公司,他是按一个瓶装多少给你算钱,才不管你那里面有没有气呢,所以还是用完拿去充好一
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-6 23:29 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-6 12:54:42 | 显示全部楼层
我们去年冬天在室外的存放间加了暖气和门帘,感觉和夏天比也就是4/5左右,不加时可能只有2/3左右。
我们的暖气是电烧的,不是煤烧的,温度比较恒定,里面温度在15度左右。
发表于 2008-11-6 18:31:25 | 显示全部楼层
冬天怎样将瓶装液化气用尽
引用热处理设备的冷却水来喷淋储罐比较经济实用
发表于 2008-11-7 13:42:46 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我们的多用炉就是采用这个办法
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-11-7 14:06:43 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-11-6 12:54 发表
我们的暖气是电烧的,不是煤烧的,温度比较恒定,里面温度在15度左右。 ...
      用量小可以,但用量大的时候就不行了。比如一次上12瓶,2-3套10米网带炉同时用,CP设定1.2。常常听到瓶内有滋滋的声音,而且钢瓶下半段附了一层厚厚的霜。
发表于 2008-11-7 15:27:19 | 显示全部楼层
我认为最安全又最有效的方式是采用气化器。
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-8 09:04:36 | 显示全部楼层
1建议将气化用的热水循环起来,加快冷热交换的速度;
2将水量增加,加大蓄水能力,间接加大热容量;
3建议将几个瓶子并联,用电磁阀自动控制,当检测到钢瓶压力不足时(可能为钢瓶气化量少不能满足要求,也可能是钢瓶内气体用完)电磁阀自动开启转换到令一个钢瓶,……如此循环,可保证最大限度的将瓶内气体用完;(几个瓶子并联时应避免两个瓶之间发生接触)
4将气化的装置改成喷淋装置,将热水淋到钢瓶上,使水自上而下的流下,最大限度的带走钢瓶气化所吸收的热量;
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-8 09:20:56 | 显示全部楼层
在循环水池和热处理炉之间,根据气瓶用量的多少,增加一个蓄水池,把气瓶放在里边,用冷却设备的水给气瓶加热。我们用这种方法效果很好。
发表于 2008-11-30 17:21:18 | 显示全部楼层
可以自己到煤气站加煤气
我们都是自己到煤气站加煤气,用多少再灌多少。很方便啊!灌一次也只要来回1小时。
发表于 2008-11-30 18:39:43 | 显示全部楼层
回楼主
哈哈,节约是好事啊,但在这操作的时候应注意安全的前提下操作,不然就得不偿失了,把你的气瓶放在暖气周围这样残余的气体烧完还比较安全,或者在使用中将气罐放倒也会烧尽的,本人不建议用其他的方法,如果你自己用自己的气瓶到气站从新充气就谈不上烧尽烧不尽了,总之注意安全啊。
签到天数: 1133 天
发表于 2008-12-17 21:57:02 | 显示全部楼层
放水很危险,还是再灌装吧。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-12-17 23:52:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,自己充是可以,但是运输是个问题,一般的车不能运,只有专用危险品车才能运输(交警抓的紧)。还是用循环水比较经济。
发表于 2009-4-6 15:09:15 | 显示全部楼层
支持楼上说的,有同感
GMT+8, 2026-7-16 23:27 , Processed in 0.037851 second(s), 22 queries .
