查看: 10533|回复: 15
[已解决] 45号钢校直
发表于 2008-11-4 09:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢调质热处理后变形,手工校直较慢,有什么好办法.直径13.5
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-11-10 13:11 编辑 ]
发表于 2008-11-4 09:56:38 | 显示全部楼层
没有什么好办法,只有通过压力机校直,不知道你的产品有多长
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-4 09:57:38 | 显示全部楼层
现在都有专门的校直机,可试下
发表于 2008-11-4 10:19:04 | 显示全部楼层
控制淬火变形,高温回火后压力机校直
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-4 10:31:25 | 显示全部楼层
可采用平台、塞尺检查或摆差仪检查。但还是得用校直机校直。
发表于 2008-11-4 10:46:42 | 显示全部楼层
只有手工了,没有办法的
发表于 2008-11-4 10:50:35 | 显示全部楼层
没有什么好办法,只有通过压力机校直,要么就从热处理工艺上优化一下,以减少变形,为校直铺平道路。
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-4 10:57:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你是淬火后下水冷却的吗?
现在有种新介质专做45#
不知道各位现在做45#是怎样做的?????????
发表于 2008-11-4 14:59:54 | 显示全部楼层
用油压机(校直机)来校直.
发表于 2008-11-4 18:08:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该从控制变形量上下功夫。(装炉方式,淬火工艺,冷却的方式等)变形后的产品只能采用后续的校直了。
签到天数: 2749 天
发表于 2008-11-4 23:11:28 | 显示全部楼层
采用亚温淬火 加回火,可减少变形 。或许可不用校直。
发表于 2008-11-5 00:05:29 | 显示全部楼层
不知道有什么好办法
我们的T10 的冲子 Φ10左右×200左右 淬火后变形
一直是手工直
老师傅30多年工龄了,直过的冲子有上百万根
校直 机 那里有的卖?
谁有 相关资料啊 介绍下
发表于 2008-11-5 00:24:52 | 显示全部楼层
什么是亚温淬火啊,工艺参数是什么?
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-10 07:58:25 | 显示全部楼层
我觉得还是用校直机好做,效率比较高。
发表于 2008-11-10 10:29:56 | 显示全部楼层
用压力机进行样直,最好能在热处理工艺上下些功夫,以减少在变形校正上的困难。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 16:27:46 | 显示全部楼层
如果批量大,可以考虑压力淬火方式。
GMT+8, 2026-7-17 20:27 , Processed in 0.034865 second(s), 20 queries .
