查看: 6184|回复: 10
[求助] 淬硬层2mm处的硬度有多少
签到天数: 32 天
发表于 2008-11-4 11:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
120圆实心45钢轴淬火,淬硬层2.8mm,表面硬度HRC58,淬硬层2mm处的硬度有多少
签到天数: 662 天
发表于 2008-11-4 11:09:01 | 显示全部楼层
硬度大概在46.4HRC,有标准要求
签到天数: 1473 天
发表于 2008-11-4 12:59:04 | 显示全部楼层
这和你的工艺有关,如设备功率、频率、比功率、时间等有关
发表于 2008-11-4 13:20:10 | 显示全部楼层
赞同楼上观点
正常情况下应该有50HRC以上。
签到天数: 669 天
发表于 2008-11-4 13:33:56 | 显示全部楼层
是整体淬火,还是感应淬火,感应淬火2mm除硬度可以达到50HRC。
发表于 2008-11-4 16:02:06 | 显示全部楼层
关键要看你说的淬硬层2.8mm是怎么判定的,采用的标准。
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-4 19:11:48 | 显示全部楼层
6#的有道理,,楼主问这样的问题,,多半是看金相确定层深,,自己用维氏硬度计打一下硬度就知道了呀???
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-4 19:37:31 | 显示全部楼层
楼主请你说清楚一点,具体的工艺
根据你的淬硬层来说,我想应该是高频淬火,如果真的是高频淬火的话,其2mm处的硬度大概也有55HRC,因为高频淬火的过渡区不是很大.
发表于 2008-11-4 22:37:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议做硬度实验,测一下,做出相关图形,总结规律。
签到天数: 19 天
发表于 2008-11-5 14:44:43 | 显示全部楼层
没错!金相法和硬度法是有差异的,我们采用硬度法,界限硬度就定为HRC50,所以2.0处的硬度肯定是50以上,至于说你的硬度梯度的情况与实际的工艺参数差异较大。
50
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-5 16:40:01 | 显示全部楼层
汪版建议:多学学标准
可参见如下标准:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4181&page=1
GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.032148 second(s), 21 queries .
