查看: 6441|回复: 7
[求助] 关于曲轴的热处理问题
发表于 2008-11-4 12:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于六缸非调质钢曲轴的工艺和设备?希望帮忙!谢谢
签到天数: 2756 天
发表于 2008-11-4 13:01:16 | 显示全部楼层
这样笼统的问题难回答。非调质钢曲轴的强度是保证了,为了提高耐磨性和疲劳强度,轴径表面要强化。如果是感应淬火,设备是高、中频和淬火机床。感应淬火对曲轴轴径圆角处有弱化作用,有的还要采用圆角滚压的方法;如果是氮碳共渗,设备又不同了。
签到天数: 669 天
发表于 2008-11-4 13:49:58 | 显示全部楼层
应该有强度要求,通常是正火加感应淬火
 楼主| 发表于 2008-11-4 13:56:04 | 显示全部楼层
谢谢大家,我说的是曲轴毛坯的热处理,材料是非调质钢!
发表于 2008-11-4 15:28:35 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
毛坯的话是不需要热处理的。加工后在轴径上高频淬火,有要求的还要软氮化。
 楼主| 发表于 2008-11-4 17:02:17 | 显示全部楼层
好急人,真的没人懂我的意思?我听说要控温冷却,控温冷却的工艺怎么做呀?不需要什么设备?
发表于 2008-11-5 07:35:56 | 显示全部楼层
毛坯热处理通常采用正火吧(曲轴)
我感觉控温冷却是不是要控制冷却数度,因为冷速过快,内外温差较大,产生裂纹的倾向就大。我们现在正火采用空冷!如果你们有特殊要求可采用随炉冷或风冷等!你把具体材质,和你加工的工件的基本尺寸告诉大家,应该能解决!我也是一知半解!
发表于 2010-4-7 15:25:38 | 显示全部楼层
毛坯件正火,来消除应力细化组织,为后续加工做组织准备。如果毛坯是自己生产,最好在锻后控温冷却然后正火,冷速要视工件大小了
GMT+8, 2026-5-20 07:16 , Processed in 0.030611 second(s), 21 queries .
