楼主: nanozircaloy
[求助] 关于正火温度
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-27 11:51:43 | 显示全部楼层
关于新定义
关于三楼的正火新定义还有例外啊!很多钢种奥氏体化后空冷得到的组织是淬火马氏体,那工艺还叫正火吗?该叫淬火了!有的钢种因为零件尺寸不同,采取了相同的空冷工艺,得到的金相组织又迥然不同,是定义的错吗?非也!所以,活学活用是关键!
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 09:51:23 | 显示全部楼层
若是本质细晶钢,正火温度可适当比教科书推荐的温度高一点。
粗晶钢要严格正火温度。
发表于 2009-6-11 14:10:27 | 显示全部楼层
请教20CrMnTi正火的正确温度是多少?
签到天数: 419 天
发表于 2010-3-19 15:23:34 | 显示全部楼层
新手学习中!!
发表于 2010-10-12 16:11:16 | 显示全部楼层
教科书上说的也没有错~书上是这么说的:
       一般正火加热温度为Ac3+(30~50)。但对于有些碳的质量分数低于0.20%的钢,及时按通常正火温度后,自由铁素体梁仍很多,硬度过低,切削性能仍较差,为了适当提高硬度,应提高加热温度(可比Ac3高100℃),以增大过冷A的稳定性,而且应该增大冷却速度,一获得较细的P和分散度较大的F。
      双重正火:第一次高于Ac3以上150~200℃的温度加热。一扩散办法消除粗大组织,是成分均匀;第二次正火在普通条件下进行,骑目的是细化组织。
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-12 20:18:20 | 显示全部楼层
正火温度随材质及工件的原始组织状态有很大关系,再一个与工件的形状和重量也有关系
发表于 2011-5-4 16:13:51 | 显示全部楼层
回复 15# dhzhou888
    为什么1841不能正火
签到天数: 2753 天
发表于 2011-5-4 22:52:18 | 显示全部楼层
回复 27# 忍耐有限
W18Cr4V是高速钢,如何正火?
发表于 2011-5-5 07:39:48 | 显示全部楼层
在不少资料及教科书上出现了这样对正火进行定义:所谓正火就是在Ac3温度以上30-50度范围内加热,并保温一定 ...
nanozircaloy 发表于 2008-11-4 14:52
    兄弟,你说的是退火吧。。。。。。
发表于 2011-5-6 01:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-6 08:52:09 | 显示全部楼层
1.1 低温正火机理
高速钢的低温正火,是重结晶退火的一种简化形式,是加热到AC 以上30~50oC(WI8Cr4V AC =
820oC;W6Mo5Cr4V2 AC。=835oC)获得碳浓度较低的奥氏体和碳化物,经过快冷(风冷或油冷)形成一
种比退火组织更细、弥散度较大的细片状索氏体(或叫托氏体)+碳化物的l】 珠光体类型结构。和重结
晶退火不同之处是冷速加速,用鼓风吹或油冷(退火为缓慢炉冷),金相组织更细。
作为一种多元合金的高速钢(W18Cr4V),在820~ 870~C JJH热时,发生珠光体(粗片状索氏体)向奥氏
体转化。随着奥氏体的形成,碳化物开始溶解。温度愈高碳化物的溶解量愈大。因为高速钢中含有大量
的钨和其他碳化物形成元素,使奥氏体的最大溶碳量减少,共析浓度移向含碳量较低的方面⋯ ,见图
1。因此c%为0.7~0.8的W18Cr4V高速钢,在这段温度形成的奥氏体,碳浓度较低。快冷下来形成
细片状索氏体(托氏体)结构。所以? W18Cr4V钢加热到840~870cI二,保温、风冷,起到了正火细化晶
粒作用。经过这样处理的刀具,表面粗糙度达到了N7级的要求。高速钢刀具加热到AC ~AG 之间的
温度,不完全奥氏体化,随后快速冷却,称低温正火处理或不完全正火。但是对于高速钢W18Cr4V或
W6Mo5Cr4V2加热到AC 以上保温,空冷获得贝氏体或低碳马氏体的处理过程,习惯不叫正火。如铸
造高速钢刀具,为了消除或减少铸态组织,采用1300~CJJI]热、保温、冷却后,获得大量马氏体组织,使
鱼骨状碳化物减少,起到了高温(完全)正火作用。工具行业不叫正火,称消除莱氏体淬火。
文章中的详细内容,供参考。
发表于 2011-5-16 14:26:51 | 显示全部楼层
碳素钢轨的正火温度一般选多少℃合适呢?实际生产中一般都用950℃左右的温度来处理,但不知道是否是最好的。
发表于 2011-5-23 11:58:42 | 显示全部楼层
书上说的是对工艺的理解,也是一种最理想的工艺,实际的加热温度是另外一回事情,对于合金或高合金钢,由于有细化元素存在,高出100度也正常,傲视体长大趋势小,对与傲视体均匀化来说,温度和时间是想辅的,所以要综合考虑
发表于 2011-5-23 13:23:07 | 显示全部楼层
其实这个定义只是笼统的定义,目的是便于为制定热处理工艺提供依据,当然具体温度还是得按照实际生产要求而定,只要能生产合格工件的工艺不就是合适工艺吗。
像锻造后正火相应的温度就应该比正常温度高一些,最终以达到生产目的为最佳
GMT+8, 2026-5-1 08:44 , Processed in 0.033106 second(s), 18 queries .
