查看: 7077|回复: 7
冷做钢校正
发表于 2007-4-7 23:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处理的一些磨具 变形校正  明明校好了  在回火  或深冷  出来变形很大  比较麻烦  请问该怎么半???
油淬的
怎么才能减小变形   !!!!
还有个问题是 热做钢1020保2H20分  下油  怎么回火才能达到HRC45—48之间  我的工艺是  600/3H  610/2H  有时硬度可以  有时还需615或620   回2H     请问 怎么才能一次把硬度回到位  `(由于一些原因不能试验)
发表于 2007-4-8 10:54:42 | 显示全部楼层
在回火或深冷后进行磨具变形校正,然后,再做一次低温去应力即可。
 楼主| 发表于 2007-4-8 13:13:05 | 显示全部楼层
这样是可以~~
可是太麻烦    有时不一定就有时间去校正的`
   第2个问题  怎么解决???
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-8 13:30:44 | 显示全部楼层
关于冷作钢淬火后变形,可以先校正,即采用加压回火法可以彻底消除变形,并且不会产生应力和开裂的问题.
对于热作钢回火温度和时间,取决与工件的大小和高温入炉回火和低温入炉回火,如果回火炉炉温很低,装炉回火,其升温时间长,在升温过程中,也起到回火的作用,在这种情况下,一般回火的温度选者可以稍低,回火保温时间也比较短就可以达到要求;如果相反则时间和温度也会相应变化.
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 13:48:50 | 显示全部楼层
你校正好了工件, 在放的时候不要磕碰,如果·磕碰就会加大变形,不是回火导致的。
  回火一步到位你就使用620度回火
发表于 2007-4-8 13:57:12 | 显示全部楼层
是不是H13这种材料 是的话可以用火枪烤啊 要掌握好才行不然很容易出问题
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 14:58:33 | 显示全部楼层
恢复搂住
如果硬度要求高,,局部可以有软的点不影响使用就可以在不要求硬的地方,使用火焰烧,但只是烧点不是面。具体可以打电话联系
    0531。。81980063
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-8 15:40:44 | 显示全部楼层
对于模具材料,原则上不建议用氧乙炔火焰来加热校正变形,因为会出现软点,会影响到模具的寿命。
冷作钢尤其不要用火焰烘烤,因为其害处太大。
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.030455 second(s), 21 queries .
