查看: 6764|回复: 6
[求助] 急求锻造流线方面的资料
发表于 2007-4-8 13:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中碰到难题,想了解锻造流线的成因、检测,苦于没有资料。有求各位!
发表于 2007-4-11 23:45:23 | 显示全部楼层
这个很简单罗。一般观察锻造流线要看锻件的锻造方式,分模部分,相应零件锻造成形形式。沿材料变形方向取样件。比如,对平面分模的模锻件取分模处,对齿盘类要观察截面,得通过轴心纵向取。待观察的面采用铣或刨、锯都行,之后磨光至Ra0.08,放在50%的盐酸器皿中,70度或温度高一点加热也可,根据材料种类5-15分钟即可显现锻造流纹。
它的形成机理当然是,在锻造成形过程中,材料的晶粒和夹杂、偏析等随着变形力流动形成的宏观受腐蚀程度不同而已。因此叫着金属流纹。grain flowing。如果零件主置或设计不良,则与零件锻造成形目标流动存在差异,如紊乱流、穿流。取样不正确,则显示的不全面。仅此而已
签到天数: 65 天
发表于 2007-4-12 12:38:40 | 显示全部楼层
流线的走向与锻件的受力方向一致是比较好的
 楼主| 发表于 2007-4-14 09:03:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的指点!
发表于 2007-4-14 09:27:38 | 显示全部楼层
我觉得没有这么复杂,只要在3%-8%的硝酸酒精溶液里面,腐蚀05-2min左右就可以了,溶液浓度可以根据变形量大小来配置,一般腐蚀完后需涂油防锈,这样就可以了。。
 楼主| 发表于 2007-4-14 10:41:11 | 显示全部楼层
可以试试简单的方法。谢谢!
发表于 2011-5-31 14:37:02 | 显示全部楼层
3%-8%的硝酸酒精溶液里面,腐蚀05-2min左右就可以了 这个办法可行吗?有没有用过的 评价一下啊
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.029517 second(s), 21 queries .
