查看: 6509|回复: 8
[求助] 56CrNiMoV7毛坯调质处理工艺.
发表于 2008-10-21 19:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
56CrNiMoV7毛坯调质处理工艺,干了一个试验结果裂了,怎么办,请高手给个建议。
[ 本帖最后由 308201794 于 2008-11-4 19:38 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-22 10:05:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
没有做过这个牌号的材料,你有没有预冷淬火,带温回火?
发表于 2008-10-27 22:32:00 | 显示全部楼层
好处理,
此钢种即相当于德国DIN1.2714或中国5CrNiMoV,比较好处理!我们处理过630X480X2000尺寸的毛坯,表面与心部硬度差<1HRC,要求40-44HRC,若需要,请TEL:07146535003
 楼主| 发表于 2008-11-2 16:36:03 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢,能否赐教呀?
 楼主| 发表于 2008-11-4 19:41:26 | 显示全部楼层
56CrNiMoV7毛坯调质处理工艺,急谢谢
56CrNiMoV7毛坯调质处理工艺,急56CrNiMoV7毛坯调质处理工艺,硬度老上不来只有31——36左右(HRC)要求38——42(HRC)请问有什么办法?
发表于 2008-11-5 16:21:21 | 显示全部楼层
真是没见过这个钢号,是否写错了?
发表于 2008-12-9 16:05:59 | 显示全部楼层
楼主最后怎么处理的??能否说一下,谢谢了
发表于 2008-12-11 20:08:37 | 显示全部楼层
DIN1.2714,德国标准,不知楼主的毛坯什么规格的!还是比较好处理的,淬硬性比较好,淬透性也可以,中小件,850左右温度油冷,要看工件形状冷却(可选用淬火液),600左右度回火,硬度在HRC39-41之间。
发表于 2008-12-11 20:10:22 | 显示全部楼层
实在不行打电话022-86993296
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.030160 second(s), 21 queries .
