查看: 7426|回复: 2
[已解决] 关于Ms和Mf的含义
发表于 2008-11-4 21:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说45#的Ms是330度,Mf是50度,这些温度是什么意思,是不是在这两个点有组织转变?
还有有的钢如15Mn书上只标Mf温度 为 55度,而没有Ms温度,但是60Mn只有Ms270度而没有Mf温度,这是什么意思啊!?
请各位高手指导
发表于 2008-11-4 22:15:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
Ms是指奥氏体化后冷却时,其中奥氏体开始转变成马氏体的温度;
Mf是指奥氏体转变为马氏体的终了温度。
只要有Ms点就有Mf点温度。
油水混淬 + 5 有效答疑!
发表于 2008-11-5 07:58:58 | 显示全部楼层
Ms中的s是start,是马氏体转变开始线,Mf中的f是finish,是马氏体转变终了线,不会只有开始没终了了,如果图上没有Mf点,可能是Mf点温度太低,而图示的最低温度高出Mf,故没有显示…
GMT+8, 2026-7-17 14:53 , Processed in 0.028337 second(s), 22 queries .
