查看: 17705|回复: 12
[求助] 冷激铸铁的原理和热处理
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-4 23:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们车间现在来了一批冷激合金铸铁,要求淬火冷激层的硬度60-65HRC,未冷激层硬度大于42HRC,
我们淬火油冷出来,冷激层硬度64-65HRC,未冷激层硬度55HRC左右,我觉得铸铁不应该有这么高的
硬度,可我们工程师说是由于冷激,就是冷却方式不一样,刚从事热处理不久,还没有接触过这样的材料
哪位朋友能担供一下这方面的资料?谢谢
发表于 2008-11-5 00:10:03 | 显示全部楼层
请教下
冷激 是什么意思啊?
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-11-5 00:16:35 | 显示全部楼层
其实我也不太清楚,好像说是在铸造是脱模冷却方式不一样吧,所以就想找点这方面的资料
发表于 2008-11-5 03:16:20 | 显示全部楼层
是激冷铸铁,也叫冷硬铸铁。
是通过控制浇铸后的冷却速度,使铸件表层激冷形成白口,心部保持灰口,过渡层为麻口组织。
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-11-5 11:26:40 | 显示全部楼层
朋友,有没有详细介绍的资料,还有冷激铸铁的热处理
签到天数: 2778 天
发表于 2008-11-5 13:59:20 | 显示全部楼层
这不是我的文章,供参考。现在有的发动机凸轮轴也用冷激铸铁,凸轮表面是白口,直接上磨床,不热处理。
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-11-5 23:28:25 | 显示全部楼层
谢谢,有没有冷激铸铁的制造原理这方面的资料,第一次接触它,不是很清楚
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-11-6 23:25:19 | 显示全部楼层
难道真的没有人知道冷激铸铁的原理,还有热处理方法和工艺
签到天数: 69 天
发表于 2008-11-8 08:34:16 | 显示全部楼层
1 “冷激”是铸铁/合金铸铁铁水在凝固时采取措施得到“白口化组织”的一种工艺,习惯上把这种工艺制造的产品叫做“冷激铸铁”。
2 冷激铸铁一般不再进行后续热处理(除去应力退火),但如果工件接触应力很高,也有用冷激后进行“等温淬火”工艺进一步提高心部硬度/强度的,但应用不广泛。
3 冷激工艺常用在摩擦付中,典型应用就是发动机中:凸轮轴,挺杆、挺柱等;现代工艺中的“重熔工艺”得到组织类似,也应该属于该范畴。
4 冷激方法很多,常用仿形冷铁、特殊涂料等。为了提高耐磨性,应用最多的是合金(Cr、Mo、Cu.....)冷激铸铁.
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-11-8 14:23:57 | 显示全部楼层
很多情况下冷激能达到60HRC的硬度,要求冷激至少大于54度,可是冷激硬度不怎么均匀,
就在后序采用热处理了
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-30 00:59:40 | 显示全部楼层
我们公司就是用的这个冷激铸铁材料。用井式炉,先预氧化,然后抽真空,通氨气,在550摄氏度保持1.5-2.5KPa的压力,时间4小时,停炉用氮气冷却保护。现在的工艺有什么问题吗?因为是刚刚接触这氮化,工艺是去年另外有人弄的。最近几炉,前两炉没氮化上,后一炉有氮化上,有没氮化上的。请您分析一下。
签到天数: 2778 天
发表于 2013-9-30 01:18:22 | 显示全部楼层
hnzzwzh 发表于 2013-9-30 00:59
我们公司就是用的这个冷激铸铁材料。用井式炉,先预氧化,然后抽真空,通氨气,在550摄氏度保持1.5-2.5KP ...
建议把材料、工件名称、技术要求、现在工艺和存在问题介绍清楚,方便大家提供合理化建议。
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-30 01:36:55 | 显示全部楼层
周工,我坦白讲,我就是不懂,勉强将我能说明的说说;材料是冷激铸铁,工件是气门挺柱;技术要求氮化层大于0.05,现在工艺中的其它参数我记不起了。存在的问题就是氮化不上。
不知有没有成熟工艺可以借鉴呢?
谢谢大家!
GMT+8, 2026-6-16 04:00 , Processed in 0.034217 second(s), 22 queries .
