查看: 21073|回复: 22
[求助] 20Cr渗碳淬火工艺
发表于 2008-11-5 10:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是20Cr.进行渗碳淬火,要求心部硬度35-48HRC,可是我们现在加工出来心部硬度有48HRC,已经在上限了。表面硬度:58-62HRC,有效硬化层深度在:0.7-085之间
                                      温度         时间             碳势
工艺为:高温均热: 920            30               0.7
            强渗碳势: 920             20-40            1.0
           降温均热 840          30                    0.8
           淬火油       120               20
请高手看一下这个工艺有无问题。
[ 本帖最后由 钱塘边 于 2008-11-5 12:54 编辑 ]
签到天数: 659 天
发表于 2008-11-5 11:22:23 | 显示全部楼层
降温均热  920             30                    0.8
怎么降温还是920呀?如果是淬火的温度.那就太高了.
签到天数: 2147 天
发表于 2008-11-5 11:40:00 | 显示全部楼层
这种材料我们的渗碳后淬火温度830,出来硬度也就最高46HRC,你可以在这个淬火温度提点,850
淬火都没有问题
签到天数: 2780 天
发表于 2008-11-5 11:43:09 | 显示全部楼层
要想降低心部硬度,淬火温度建议为880-900度。
发表于 2008-11-5 12:31:18 | 显示全部楼层
不错不错,降温扩散的温度太高了。不知道你的淬火温度是多少,不要太高,850就够了
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-5 13:48:10 | 显示全部楼层
检查材质含碳量是否超标,校验淬火温度是否准确。
发表于 2008-11-5 15:10:19 | 显示全部楼层
工件尺寸多少?
另外强渗20-40分钟1.0%CP能渗0.7-0.85mm么?
发表于 2008-11-5 16:36:11 | 显示全部楼层
工件尺寸很重要,采用空冷后,重新加热淬火试试
签到天数: 60 天
发表于 2008-11-5 18:33:56 | 显示全部楼层
此件 避免心部硬度过高 缩短油冷时间,降低淬火温度 810度试一下。
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-6 03:33:28 | 显示全部楼层
工艺是没有大问题的,主要原因在于材料含碳量偏高,你可以化验一下材料。如果必须要降低心部硬度,建议你采用不完全加热淬火工艺,重新加热到850度,把保温时间缩短,以零件表面刚刚达到加热温度,立即出炉淬火,这个加热时间只有你自己掌握了,我们不知你的零件大小、形状,无法判断。只有增加心部铁素体量,心部硬度才能降下来。但是这个工艺做出来的零件心部硬度虽然合格,但是它是以牺牲强度的代价换来的,你自己考虑是不是得不偿失。
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-11-6 18:22:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主,不知你用的时何炉子。按你提供的工艺觉得渗层达不到0.7----0.85mm。心部硬度过高和淬火温度,冷却介质及方法,材质的本身淬透性等有一定的关系。先把淬火的温度降低试试。
发表于 2008-11-6 21:01:21 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2008-11-5 11:43 发表
这样能降低心部硬度?
签到天数: 2780 天
发表于 2008-11-7 12:10:24 | 显示全部楼层
回12楼
LZ原来的淬火温度920度,心部硬度有48HRC,我认为淬火温度低一点,就不会牺牲强度,硬度又合格在35-48HRC。
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-7 17:38:55 | 显示全部楼层
对,渗碳层深度可能偏低,可以稍微延长强渗时间
发表于 2009-10-14 15:41:52 | 显示全部楼层
不知什么形状、尺寸,工艺上没什么问题,如心部硬度低的话,不需保温直接淬火
签到天数: 165 天
发表于 2011-9-8 15:41:27 | 显示全部楼层
强渗时间肯定不对,采用的是一段渗碳吧?只有强渗,没有扩散
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-11 11:16:43 | 显示全部楼层
强渗阶段的时间20-40是分钟吗?估计硬化层不会达到0.7吧!!
签到天数: 165 天
发表于 2011-9-11 11:51:13 | 显示全部楼层
同意10楼的观点,不过LZ淬火温度写的是840吧,怎么认为是920呢,还有虽然材料C含量可能在上限,影响到心部硬度过高,但最主要的原因还是材料本身的淬透性有关,不能只强调和C有关,降低淬火温度析出铁素体是一个办法,但析出少量铁素体,硬度应该变化不大。
发表于 2011-9-14 19:19:20 | 显示全部楼层
老师你说的这工艺我有点不懂了,请帮忙指教一下,我有以下看法。
1,就承认你这工艺能把芯部硬度降下来,表面组织可以吗?
2,变形量呢!
3,如果他用的淬火介质有问题呢!
还不要考虑别的因素了。
签到天数: 2780 天
发表于 2011-9-15 09:01:04 | 显示全部楼层
1,就承认你这工艺能把芯部硬度降下来, ...
当时楼主说是920C淬火,我发表看法后又修改成840C。所以现在是无法看懂了。
GMT+8, 2026-6-17 18:59 , Processed in 0.038050 second(s), 23 queries .
