查看: 6269|回复: 6
铁素体不锈钢如何进行软氮化
签到天数: 6 天
发表于 2007-4-8 15:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我公司对一批材质为1Cr17的铁素体不锈钢冲压小零件进行了了软氮化处理, 处理之前采用35%的盐酸浸泡1小时,然后20min内装卡入炉,氮化温度为570度,时间渗氮时间3小时,采用氨气加乙醇,出炉后油冷,处理结束后,零件表面出现深色浮点的东西,遍及零件表面,请问高手对此有何高见,指点一二.
发表于 2007-4-8 17:50:15 | 显示全部楼层
盐酸浸泡一小时作什么用
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 18:08:10 | 显示全部楼层
你可以不使用盐酸侵泡,直接软氮化看看,尽管不锈钢耐酸 ,但成分未必均匀啊。如果一加热就会反映出来,你可能是增加表面的活性消除钝化膜啊。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-8 19:52:20 | 显示全部楼层
我认为工件表面的深色点与酸腐蚀有关。可以减少酸洗时间来试试,用喷沙来代替。
发表于 2007-4-10 15:43:00 | 显示全部楼层
浸泡后如何洗去表面盐酸??
残留盐酸会与氨起反应
发表于 2007-4-22 09:06:58 | 显示全部楼层
用液体喷砂表面应该解决问题!
发表于 2007-4-22 13:45:13 | 显示全部楼层
直接软氮化不行,我做过,没有氮上!现在还在琢磨中!
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.029370 second(s), 21 queries .
