查看: 14328|回复: 22
[讨论] Cr12不回火后序加工(主要指线割)不会开裂!
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-5 16:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们老板说Cr12不回火后序加工(主要指线割)不会开裂!或淬火后放在那里自然时效一年再加工更不会开裂 :lol :lol 。有谁信吗?本人是不信的,只是想把大家讨论后的结果给老板看。我说服不了老板,只有借助各位的力量了,谢谢捧场!
   同时顺便请大家说说回火不足对工件的响影。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-3-10 21:52 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2008-11-5 16:33:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你可不能把讨论的结果给老板看.假如你的老板不是宽宏大量的人,你的"小命就到头了"!
你要一切听老板的,但是事前你提醒一下老板就可以了.因为东西好坏都是老板的。
发表于 2008-11-5 16:47:29 | 显示全部楼层
回火不足在后续加工或使用中易产生开裂或变形
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-11-8 14:38:55 | 显示全部楼层
怎么没人说话呀 :Q :Q
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-8 14:46:30 | 显示全部楼层
不回火线切割会开裂的啊,这个还用想啊
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-8 18:41 编辑 ]
发表于 2008-11-8 14:59:28 | 显示全部楼层
2#汪版已经说话了。
淬火后放在那里自然时效一年再加工更不会开裂,这话你要信。因为这种情况也许一万年都不会有。
但是,淬火后放在那里,不用一天也许就会开裂。不过没有人够胆去试。
实际中,Cr12开裂的多了,难道是因为回火的缘故。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-11-8 16:39:02 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
感觉你的实践经验很少 :L :L
签到天数: 1505 天
发表于 2008-11-8 18:50:21 | 显示全部楼层
如果仅仅是说说而已的话,你就顺着他吧;如果实际热处理的话,也顺着他,Cr12淬火后不回火线切割到底裂开与否,让事实给他教训和经验。长知识是需要付出代价的。
发表于 2008-11-8 21:28:42 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
年轻人,说话还是留点口德
正火同志是难得的实践经验很强的高手,他是用反辩证法给你说不用一天都可能开裂。
[ 本帖最后由 火铜 于 2008-11-8 21:31 编辑 ]
发表于 2008-11-9 22:50:51 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
回复“高飞”  (讲点题外话)
你提出的问题很幼稚,在这里我不表态!(本来不想就这个问题回帖的,可是想想,还是回了)
能者隐其锋芒而不漏,疯要有疯的资本,逛要有逛的能力。正火同志是论坛的高手之一,若你仔细看过他的帖子,相信从中会得到启发,并且启发会很大。
曾经一个资深的湖南老板给我讲过,:“做热处理,无论你天赋多高,没有个三五年,你都还没入门”想想这话,虽然有点偏激,但不是全无道理。现在的很多年轻人,在一个厂做的时间长了,熟悉了那边的操作流程和管理方案,就以为自己什么都懂了,翅膀也硬了,可以起飞了,其实不然。
热处理需要学的东西很多,再给你500年的时间,你也永远搞不懂。知其然而不知其所以然是不可取的,我们懂的只是皮毛,甚至连皮毛都不是,也许就是一打铁的或者说是搬运工而已,不要把自己看的太神圣了。
发表于 2008-11-10 12:34:14 | 显示全部楼层
你看来跟我一样是不会打工的~
我一朋友号称打工皇帝
他说过:
        打工是要用耳朵去听,用说去做,不是用嘴说的
个人认为:嘴可以说,但是要用事实证明你嘴说是真理~
我其实很赞同朋友的话,但是很多时候做不到~
努力改正中
谢谢
cr12   淬火不回火 线割开裂可能性别较大(不是百分百会裂)
这个我很早以前在一个小厂 应客户要求 淬火不回火 结果线割没有裂
前年 一件很cr12 压暴的 放到现在 还是老样子 只是生锈~~
[ 本帖最后由 李潇 于 2008-11-10 16:07 编辑 ]
签到天数: 16 天
发表于 2008-11-12 22:06:34 | 显示全部楼层
万事无绝对,理论应用还要看实际,我有时回火来不赢,模具冷到室温再放上一天半天再回也不见裂,Cr12我有时还水冷也不见得就会裂,既然要我们做热处理就应该懂得具体情况区别对待,心中有数就万事无忧
发表于 2008-11-13 18:29:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这样的试验没有意义,如果他拿10件25*500*500的CR12淬火后不回火,让我自己设计个图形去线切割,要是没有爆裂的情况,你让你老板来找我,我给他免费扫地一年.要是有爆裂的机会,那他怎么表示? :lol :lol :lol
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-14 21:25:07 | 显示全部楼层
把你的意见给老板就行了。
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-10 21:19:51 | 显示全部楼层
材料淬火后放置一年、由于工件经过1年的时效、适应力减小、所以开裂的机会会降低、我支持你的看法
发表于 2009-3-10 21:48:27 | 显示全部楼层
对于制作冷作模具1;Cr12如不及时回火。开裂可能性很大;2;不回火线切割线开裂可能性很大且会有变形;3。不回火组织不稳定。如何保证尺寸精度。4。韧性差。对于制作热作模具。不回火。何以二次硬花。何以具有红硬性。
发表于 2009-3-10 21:57:29 | 显示全部楼层
回火不足。1。冷作模使用中会有变形。韧性差。2热作模无法达到应有硬度。且红硬性差
发表于 2009-3-10 22:05:10 | 显示全部楼层
回复 2# wangqinghua196 的帖子
原则问题。技术问题都应一是一,二是二。
发表于 2009-3-10 22:11:00 | 显示全部楼层
很想知道你为何选择水冷????是好奇?
发表于 2009-3-12 22:11:32 | 显示全部楼层
热处理最确定的结论就是“不确定”。这是我花了二十年得到的结论。
讲一个Cr12以外的故事。有一T10模具,预冷水淬油冷开裂。因会引起大范围停产,紧急投料重做后,视为重点。骨干分子开会研讨刚出门,却发现一迟到新手正提着活准备下水。车间主任 大吼一声:,新手一哆嗦,工件直接脱钩掉入水槽。结果怎样?结果是,这种模具的最终成熟工艺就是出炉后直接丢入水槽
我见过有些模具在冷到室温前开裂,也见过有的不回火模具足以让你认为不会活着等到它开裂的那一天。而我们宁可相信前者。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-5-16 00:13 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 15:07 , Processed in 0.037336 second(s), 21 queries .
