楼主: luodan1661
请专业热处理设备、辅助设备、检测设备及配件厂家进入进行简介
 火... [复制链接]
发表于 2009-5-23 15:20:54 | 显示全部楼层
公司介绍
【公司名称】:无锡华成炉业有限公司
【公司介绍】: 无锡华成炉业有限公司是专业制造各类加热设备的骨干企业。公司设备齐全,技术力量雄厚,制造工艺先进成熟,有一批熟练的技术工人,在制造技术上有着充分的质量保证,满足客户的要求是我们的承诺。可根据客户要求设计制造各类加热设备。
【公司地址】:江苏省无锡市锡山开发区华夏中路41号
【联系方式】:13606175710(尤)      电话051085508165     传真051088703529      QQ:254150521
网址:http://www.wxhcly.com                 邮箱:wxhcly@wxhcly.com
【产品介绍】:
   各种电炉;燃气炉;镁合金熔化及保温电阻炉、复合板坩埚、镁合金预抽真空电阻炉;推杆式正火、等温退火、球化电阻炉;网带淬火、回火、钎焊电阻炉;微机控制渗碳炉;碳氮共渗、渗碳电阻炉;不锈带钢光亮退火炉;各种标准型高、中、低温箱式炉;台车炉、井式炉、渗碳炉、氮化炉、滚筒炉、蒸汽发兰炉、盐浴炉、实验电炉。
[ 本帖最后由 cyqkobe 于 2009-5-23 15:24 编辑 ]
发表于 2009-6-14 09:30:37 | 显示全部楼层
辽阳金谷碳纤维科技有限公司
碳纤维保温材料(真空炉用)本产品是以PAN基毡为基体材料,经特种粘合剂复合而成。它具有一定的刚性、自支撑性、比重小、无短纤脱落、热导系数低,使用温度可达2000℃。适用于高压气淬炉、压力烧结炉、碳化硅重结晶炉等各种炉型,可提供平板、圆盘、筒等各种形状,产品表面可进行特殊涂层处理,如:粘贴石墨纸,石墨布,石墨薄片等。
产品结构为多层复合结构,标准工艺为两表面覆0.5㎜厚石墨纸,
石墨纸下层为12K丝石墨布,中间夹层为0.3㎜石墨纸,
主要是提高整体强度,夹层也可不加石墨纸。
容重(g/cm3):0.30~0.40
导热系数(w/k.m):1500℃:0 .15     2000℃:0 .25
比热(J/g.k):0.91
含 碳 量(w%) :≥95%
灰分(w%):0.74
抗压强度(M/Pa)(30mm厚):2.2
抗弯强度(M/Pa)(30mm厚):0.96
使用温度  空 气 中(℃ ):300
真    空(℃ ):1800
保护气氛(℃ ):2000
辽阳金谷碳纤维科技有限公司
13624190978张学诚
发表于 2009-6-27 11:42:40 | 显示全部楼层
【公司名称】:郑州华尔威电子有限公司
【公司介绍】:郑州华尔威电子有限公司位于郑州高薪技术产业开发区,以雄厚的技术实力为基础,专注专业研制生产超音频、高频、中频感应加热设备。公司本着高科技、高起点、高品质的原则努力为客户提供优质的产品。公司产品广泛用于石材加工、紧固件、刀具、五金工具、不锈钢制品、汽车摩托车零部件、管件热变形等行业。产品畅销全国,并远销台湾、印度、越南等国家和地区
【公司地址】:郑州高新技术开发区合欢街10号
  联系人:党先生
  电话:13503853348 0371-67371707
发表于 2009-6-27 14:56:19 | 显示全部楼层
宜兴万盛变压器有限公司
【公司名称】:宜兴万盛变压器有限公司
【公司介绍】:      宜兴市万盛变压器有限公司是专业设计制造各种变压器,磁性调压器,电抗器的企业,通过ISO9001-2000国际质量认证,具备自行设计和生产能力。
【公司地址】:宜兴市万石镇工业园
【联系方式】:联系人:钱耀强,联系电话:13861510094
【产品介绍】: 电抗器 电炉变压器 可控硅调压器 磁性调压器 整流变压器 特种变压器
【备注】:
发表于 2009-6-29 22:10:20 | 显示全部楼层
热处理炉内高温工业实时视频监控
SG- FL400型内窥式窑炉看火高温工业电视设备是运用于高温环境的特种闭路电视设备。尤其适用于钢铁厂加热炉、退火炉、热处理炉,垃圾处理厂焚烧炉、电厂沸腾炉等工业高温炉上(炉壁厚度300mm左右)。在不宜采用水冷却的情况下(北方,水资源缺乏且冬天水管易爆裂的地区)使用更为广泛。
对燃油,燃煤,燃气炉该设备只用压缩空气,不用水(玻璃厂熔窑使用气水双冷保护),可将摄像镜头直接伸至窑炉内(2000℃以下)连续实时地监视炉内物料加热、退火、垃圾焚烧燃烧状况及煤渣的燃烧火焰形状。
电气控制采用日本三菱PLC可编程控制器,大大提高了系统的可操作性和可靠性,用户可根据自己的要求自由编程;设备为用户提供完善的自动保护功能,在超温、停气、停电时,探头均能自动退出炉体。常州亚宾电子 陈亮13186665521
发表于 2009-7-9 12:37:23 | 显示全部楼层
常州那澳电气科技有限公司
【公司名称】:常州那澳电气科技有限公司
【公司介绍】:常州那澳电气科技有限公司系香港那澳科技贸易有限公司于国内的分公司,集科研、开发、生产、销售、服务为一体的高科技股份制有限公司,公司坚持“诚信务实,信誉重于生命”的立司宗旨,全心致力于无损检测仪器(硬度计、测厚仪、粗糙度仪、探伤设备等)的设计、开发和制造.
“那澳科技”愿与广大用户、经销商、科研机构精诚合作,共创更加美好的双盈愿景!
【公司地址】:江苏常州江南五金机电城11幢25号
【联系方式】:联系人:丁益勇
电话:0519-89883008
移动电话:13912303683
传真:0519-89883008
QQ:285257442
MSN:dyy19800716@msn.com
邮箱:dyiyong@sohu.com
网址:www.naaokeji.com        www.na-ao.com
【产品介绍】:硬度计、测厚仪、粗糙度仪、探伤设备、金相、光谱、实验机
发表于 2009-7-18 10:57:39 | 显示全部楼层
热处理炉窑内部实时视频监测
安装在炉内的实时视频监控,取代人眼观测更安全,直观,清楚的观看到炉内加工工件的状况,尤其适用于钢铁厂加热炉、退火炉、热处理炉,等工业高温炉上(炉壁厚度在500mm左右)。在不宜采用水冷却的情况下(北方,水资源缺乏且冬天水管易爆裂的地区)使用更为广泛。
对燃油,燃煤,燃气炉该设备只用压缩空气,不用水,可将摄像镜头直接伸至窑炉内(2000℃以下)连续实时地监视炉内物料加热、退火、钢管的进、出料状况及燃烧火焰形状。
针对气流分布的科学设计,在镜头前形成旋转风幕,增加了风幕的强度和吹扫面积,有效的制止了炉内灰尘与镜头物镜的接触,达到了较好的抗灰防尘效果。使系统设备可以在基本免维护的情况下长期连续稳定的运行。
系统采用PLC控制技术对摄像机和镜头部分的伸进退出进行自动控制,在系统电源、压缩空气供应等出现问题以及探头罩内温度超出范围时均可自动将机构退出炉膛,对设备起到自动保护的作用。
现在基本使用的反映都不错,希望和广大用户,制造厂商配套,提升产品品质和档次,有合作需求的请联系13186665521 陈亮
发表于 2009-7-22 09:39:15 | 显示全部楼层
郑州华尔威电子有限公司
【公司名称】:郑州华尔威电子有限公司
联系人:党先生
联系电话:13503853348 0371-67371707
公司介绍: 我公司是专业生产高频、超音频、中频等加热设备的厂家,目前已开发研制成-HEW-16、HEW-26、HEW-50、HEW-60、HEW-80、HEW-100、HEW-120、HEW-160等系列产品。并有软水冷却系统,液压立式淬火机床与之配套。华尔威高频感应加热设备,是依据现代国际先进的电力电子技术理论,选用国际著名厂商的电力电子器件,以严格的工艺技术要求生产的高新技术产品。主要适用范围:金刚石刀头的焊接,硬质合金锯片、机械加工用硬质合金刀具的焊接,如金刚石刀具、钻具、车刀、刨刀、铣刀、铰刀等刃具的焊接;标准件、螺栓的热镦,如高强度螺栓、螺帽等;五金工具、手工工具的热处理,如钳子、扳手、旋具、锤子、斧头;各种汽车配件、摩托车配件的高频淬火处理,如:曲轴、连杆、活塞销、曲柄销、链轮、凸轮轴、气门、各种摇臂、摇臂轴;变速箱内各种齿轮、花键轴、传支半轴、各种小轴、各种拨叉等的高频淬火.
发表于 2009-8-1 14:45:08 | 显示全部楼层
专业生产淬火、淬火炉、高频淬火机、高频淬火炉、淬火设备
我公司专业生产淬火、淬火炉、高频淬火机、高频淬火炉、淬火设备。采用德国原装西门子IGBT功率模块;采用富士整流模块;采用环氧树脂浇注功率输出变压器。24小时连续工作。以电磁效应原理,使处于交变磁场中的金属材料内部迅速感应出很大涡流,从而使金属材料升温直到熔化的一种电感应加热设备,也可穿透非金属材料,对金属材料局部或者全部迅速加热。
    老式高频感应加热炉,高电压的获得是靠升压变压器对交流380V直接升压,其安全性差,体积庞大,且耗电量大,维修费用高,传统的煤炭烘炉加热,箱式电炉加热,氧乙炔加热等设备,进行焊接和热处理时,不仅污染环境、浪费能源、而且速度慢、效率低。
    新一代豫通牌微型高中频感应加热电源,彻底改变了上述缺点,是工价推荐最理想的环保加热设备。。
性能及特点:
加热快:最快加热速度不到1秒,(速度快慢可调节控制)
加热广:可加热各式各样的金属工件(根据工件形状不同更换可拆卸式感应圈)
安装方便:连接电源,感应圈和进出水管即可使用;体积小、重量轻、使用非常方便
操作简便:几分钟即可学会
启动快:通水通电后即可启动加热
耗电少:比老式电子管高中频设备节电70%左右,工件越小耗电量越小
效果好:加热非常均匀(也可通过调节感应圈的疏密,使工件各部位获得各自需要的温度),升温快,氧化层少,退火后无废品
功率可调:无极调节输出功率
保护全:设有过压、过流、过热、缺水等报警指示,并自动控制和保护
有需要者请与我联系QQ: 1097051309
旺旺huangzhifang108
网址:www.xcyutong.com
联系电话:0374-2657078
传真:0374-2628806
发表于 2009-8-17 09:08:26 | 显示全部楼层
热处理料筐
  山东金乡海洋合金钢有限公司主要产品:
一、热处理配件、耐热钢、热强钢、合金钢、耐磨钢
       各种工业炉热处理配件、炉底板、炉罐、箱体、风叶、轴、挂具、料筐、料盘、炉栅、篦子板、耐热耐磨衬板、导向板、吊耳、挂钩、喷嘴、闸阀、滑块、管架、步进梁、水泥回转窑的护板、衬板、下料管等。
二、大口径厚壁耐热钢管、不锈钢管、合金钢管
       生产外径:φ80~φ2600、壁厚:8~265、单支长度:≤6000mm的无缝耐热钢管、合金钢管。如各类耐高温炉管、耐压气缸、液压油缸、传动支架、粉末冶金用回转窑体、耐热钢炉底辊 、玻璃辊、工业辐射管、耐磨输送管、石化裂解管、辐射管、高温真空还原罐等。其中大口径厚壁耐热、耐磨φ830×22×18000回转炉管,除在我国几家特大型企业常年使用外,还数次出口伊朗、巴基斯坦、蒙古等国。
三、小口径不锈钢管
       生产外径φ6~φ425mm、壁厚0.5~36、单支长度≤9000mm冷拔无缝不锈钢管,同样具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损的性能。
四、不锈钢焊管、异型钢管、异型耐热钢件
五、耐腐蚀钢管、异型耐腐蚀钢件、RTCr0.8耐酸铸铁管     执行标准:JB/T5000.5-1998、GB/T9437-1988
       各种规格RTCr0.8耐酸铸铁管、不锈耐酸钢、耐高温不锈钢、变径管、收缩管、进液管、分酸管、过滤器、出酸管、旋流器、管式分酸器、分酸钩、取样缸、高位槽、沉降槽槽耙、搅拌浆、各种规格弯头、三通、四通、七通、沸腾炉风帽、热电偶保护套管、文氏管喷头、耐热铸铁篦子板、立柱、托梁、耐酸钢出酸管、耐酸钢旋流器、铅间冷器。
六、耐热铸铁
       RTCr、RTCr2、RTCr16、RTSi5、RQTSi4、RQTSi4Mo、RQTSi5、RQTAl4Si4、RQTAl5Si5、RQTAl22等。
七、关键词
       耐热钢、离心浇铸炉管、耐腐蚀钢、不锈耐酸钢、耐高温不锈钢、耐酸铸铁、耐热铸铁、低铬铸铁、球墨铸铁、耐热球墨铸铁、灰铸铁、超低碳合金钢、大口径厚壁钢管、耐高温钢、不锈钢管、热处理用铸件、热强钢、耐磨钢、K合金、小口径不锈钢管、炉底板、炉栅、还原罐、耐热钢托砖板、精密铸件、风管喷嘴、离心铸管,炉管、辐射管、炉底辊、炉内辊等。
地址: 山东省金乡县中心东路32号
电话: 0537-8723202   8881202                传真:  0537-8723202
http://www.wyx202.com ;                   E-mail:wyx@wyx202.com
北京公司:北京市西城区六铺炕一巷甲1号        电话:010-51298202   13911396984
发表于 2009-8-17 22:33:42 | 显示全部楼层
东莞市广源变频电子设备厂
【公司名称】:东莞市广源变频电子设备厂
【公司地址】:广东省东莞市万江区拔蛟窝工业区
【联系方式】:13535185699
联系人      :    王冬
网站        :   www.gydz.com
QQ                   :532805489
Emall              :wangdonggy918@163.com
【产品介绍】:主要从事高频、中频,超高频,超音频感应热处理技术全套方案设计,包括工艺、电源、配套机床、热处理溶液的提供,专业的技术为用户提供一站式服务。
如需要提供我司的详细的资料及关于淬火设备冷却方面的技术问题,敬请随时联系!本人能为贵司及您本人效劳,会备感荣幸
参与人数 1热处理币 +40 贡献值 +40 收起 理由
ehai237 + 40 + 40 知错就改,恢复扣去积分,请其它版主勿删除,谢谢!
发表于 2009-8-20 20:35:05 | 显示全部楼层
河北鼎佳炉业有限公司
经营项目:生产各种大,中型 台车式电阻炉,燃料炉以及电阻炉系列产品《井式渗碳炉,回火炉,氮化炉》并提供所有电炉配件并维修。
                                                 联系人:邹为杰
                                                        15133478246
                                                    河北鼎佳炉业有限公司
发表于 2009-9-7 21:11:29 | 显示全部楼层
【公司名称】:哈尔滨东北热处理设备制造有限公司
【公司介绍】:  哈尔滨东北热处理设备制造有限公司,是东北老工业基地原松江电炉厂分离转制的私营股份企业,有着丰富的电炉的设计、制造经验,并与哈工大、西安电炉研究所及多家设计院建立有设计、生产联合制造关系。
    我公司由哈尔滨东北热处理设备制造有限公司和哈尔滨市松江热处理设备经销处两部分组成,公司可设计生产各种工业用电炉、火焰炉、油加热炉、煤气加热炉、实验室用电炉等。
    主要产品:箱式炉、井式炉、台车式炉、渗碳炉、氮化炉、保护气氛炉、盐浴炉、烘干箱、茂福炉、钳锅式电炉,各种网带式铸链式、推杆式、震底式等热处理生产线,渗碳炉用滴注器(三滴头)、保护气氛炉用辐射加热器、电热管、电热板、控制柜、耐热钢炉底板、耐热钢铸造链板等。
经销处:批发经销各种硅碳棒、硅钼棒、电炉丝、园图自动记录仪、智能仪表、数显仪表、热电偶、补偿导线、各种实验电炉用炉膛、石墨坩埚、电炉砖、锅炉砖、纤维毡、蛭石粉、耐火水泥、高温粘接剂、石棉制品、石墨、制品,各种瓷管、瓷件,骨料等
【公司地址】:黑龙江省·哈尔滨市·道里区上江街142号 (邮编:150070)
【联系方式】:0451-84331681)
【产品介绍】:
【备注】:
发表于 2009-9-8 16:29:40 | 显示全部楼层
一种新型感应热处理设备
西班牙GH公司生产,可应用与轴类通过式感应淬火,感应区和淬火深度可调,一般不需要淬火介质,效率一般200长工件在5~10秒,特向大家推荐.
可打电话或发邮件给我.王小伟,13522958602,polowxw@126.com
发表于 2009-9-9 10:07:35 | 显示全部楼层
厂家出售电炉变压器
您好 我们是宜兴万宏电炉变压有限公司 是专业生产变压器多年并具有一定实力是经验的厂家 贵公司如有什么需要请即时联系我们 热诚欢迎与您合作!我们的产品一律三包 质量和诚信我们永远放在首位!
联系人:张斌 13806155307 0510-87844866 企业网址:www.whbyq.com 邮箱:wed@whbyq.com 客服QQ20787994
发表于 2009-9-21 17:31:18 | 显示全部楼层
泰州爱易丰热加工设备制造有限公司
【公司名称】:泰州爱易丰热加工设备制造有限公司
【公司介绍】:本公司主产品为:耐热钢,热强钢,耐磨钢,不锈钢,合金钢,各种铸件等。产品广泛用于各热处理行业,部分材质有: 304、304L、316、316L、310S、1Cr18Ni9Ti、3Cr24Ni7SiNRe、1Cr25Ni20Si2、 4Cr25Ni35NbW、4Cr28Ni48W5Si2、GH30、GH39、70CrMoVBRe、3Cr26Ni4MnMoRe,尤其在热处理井式炉、连续炉、多用炉工装料具、加热元件、棍棒、网带等方面具有雄厚的实力和经验。
【公司地址】:泰州戴南经济开发区
【联系方式】:电话:0523--83788811联系人:尹小姐
发表于 2009-9-30 09:46:49 | 显示全部楼层
好的流量计
请问,有人使用过美国waukee的流量计吗,这里传几个图
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stove + 1 感谢参与!
发表于 2009-10-26 09:44:32 | 显示全部楼层
南京崛宇科技有限公司
【公司名称】:南京崛宇科技有限公司
【公司介绍】:南京崛宇科技有限公司是从事理化检验仪器开发、生产、销售的专业化科技企业。公司集生产、科研、培训、销售为一体。荟萃了多年从事理化检验分析仪器研究和制造的技术精英,具有一流的理化检验仪器产品设计、开发研制的高科技人才队伍。产品技术水平先进,设计新颖合理,操作简单方便。公司以较高的自动化程度和稳定的测试性能跻身于理化检验仪器之列。
    本公司拥有多名一流的技师可以维修各类显微镜、硬度计、万能试验机、碳硫分析仪、三元素分析仪,以及对显微镜、硬度计、试验机进行的升级、改造(数码拍照)。
    本公司以优质服务为前提,以产品质量和信誉为根本的基本原则,竭诚为您提供性价比高的产品和优质服务。我们期待着与您进行合作。
【公司地址】:南京市和燕路251号金港大厦B座2203室
【联系方式】:联系人:朱志峰 13675168557 王可 18913957541
电话:025-85945889  85945898
传真:025-85491590
网址:www.jueyukj.com
邮箱:nanjingjueyu@gmail.com
【产品介绍】:显微镜(生物、金相、体视、偏光等)、显微镜成像系统、金相图像分析系统软件、金相图像定倍打印系统、显微硬度测量系统软件、显微镜维修改造、显微镜数码升级、、显微镜附件配件、显微镜接口、碳硫分析仪、布氏硬度计、里氏硬度计、维氏硬度计、拉力试验机、三元素分析仪等
发表于 2009-10-27 10:13:52 | 显示全部楼层
北京三磊创基科技发展有限公司
北京三磊创基科技发展有限公司是集贸易、技术、系统成套、服务于一体的高科技企业,公司是德国AEG电源系统产品的优秀分销商。主营Thyro-S、Thyro-A、Thyro-P等系列调功器及控制系统。
  AEG调功器已有50 多年的研发、生产历程,其高品质、高质量使AEG调功器享有世界第一品牌调功器的美誉。 我公司依托AEG集团资源,我们承诺:不论是现在还是未来,我们都是客户的有益伙伴。我们愿意与所有的用户加强合作与交流,努力为用户服务。一如既往地做用户的价值创造者。
公司地址:北京市西城区五根檩胡同11号通华苑写字楼B305
联系方式:电话: 010-62225905    62259826          传真:010-62264709
         联系人:闫保收   手机:13520612719   邮箱:bjslyan586@yahoo.com.cn
         网址:http://www.thyroleader.com
发表于 2009-11-17 05:57:56 | 显示全部楼层
大连智星燃烧控制设备有限公司
【公司名称】:大连智星燃烧控制设备有限公司
【公司介绍】:公司主营燃烧设备的开发与应用;工业炉窑自动化控制系统设计、设备成套与软件编制及调试;销售国内外知名品牌的燃烧设备及自动化仪表。
             公司自成立以来一直致力于燃烧控制产品、工艺的研究。先后研制出国产烧嘴、火焰监测器、自动烧嘴控制器、点火变压器、点火电极、点火烧嘴、脉冲燃烧控制器等不同型号的数十种产品,这些产品在冶金、有色金属、化工、陶瓷、机械领域得到广泛应用并享有一定盛誉。
【公司地址】:大连市西岗区长江路588号706室
【联系方式】:联系人:王先生;电话:0411-83638335;传真:0411-83787470;邮箱:xiaomu_sun@hotmail.com;QQ(MSN):14496055;公司网址:www.zxcc.cn
【产品介绍】:为方便查询,请勿使用过多内容(文字限20行以内,图片限3幅以下)
【备注】:欢迎来电来函,共同进步。
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.037644 second(s), 20 queries .
