查看: 5957|回复: 2
[讨论] 钢材机械性能介绍
发表于 2008-11-6 10:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材机械性能介绍
1、屈服点(σs)
  钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
  设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)。
  2、屈服强度(σ0.2)
  有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2。
  3、抗拉强度(σb)
  材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。
  设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo(MPa)。
  4、伸长率(δs)
  材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。
  5、屈强比(σs/σb)
  钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
  6、硬度
  硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
  (1)布氏硬度(HB)
  以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2(N/mm2)。
  (2)洛氏硬度(HR)
  当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个支持角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
  HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
  HRB:是采用100kg载荷和直径1。58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
  (3)维氏硬度(HV)
  以120kg以内的载荷和支持角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-6 17:30:42 | 显示全部楼层
楼主,可以考虑把这个话题做成一个系列,比如调动大家说明自己家里使用材料的牌号?处理工艺,机械性能等等。
比如说,我们家的一种产品:
牌号:35MnB(近似于);热处理工艺:锻造处理,高温回火,组织是回火索氏体+析出铁素体;产品屈服强度1030左右,抗拉强度1100左右,延伸率15%左右,冲击值70左右。
发表于 2008-11-7 19:17:10 | 显示全部楼层
好建议呀!这样我们新人可以更全面的学习啦!!!
我单位是合金工具钢
GMT+8, 2026-5-20 18:23 , Processed in 0.027521 second(s), 21 queries .
