查看: 5222|回复: 5
[讨论] 轴承钢加工滚柱,应该预留多少加工量合适?
签到天数: 37 天
发表于 2008-11-6 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格18-75圆钢。
发表于 2008-11-6 21:49:15 | 显示全部楼层
滚动体的加工留量大小,主要取决于车加工几何精度和热处理脱碳情况,,由于各家设备不同,所以其留量各有不同,适合自己的就是最好的.
一般情况下,可以参考轴承零件留量标准执行.
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-11-7 10:08:33 | 显示全部楼层
轴承零件留量标准我要到哪里去找
发表于 2008-11-7 11:41:17 | 显示全部楼层
楼主可以网上下载啊!
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-7 11:53:10 | 显示全部楼层
不找资料也可以,根据自己的实际情况,除掉变形脱碳,比磨削加工余量多点就可以就可以了
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-11-7 12:30:50 | 显示全部楼层
刚刚和售后的部长学习了 一下
要考虑的东西很多啊
1.尺寸偏差
2.弯曲度
3.切削加工料还要考虑表面允许修磨量
GMT+8, 2026-6-15 20:47 , Processed in 0.029323 second(s), 21 queries .
