查看: 10587|回复: 15
[讨论] 渗碳的最低实际温度
签到天数: 173 天
发表于 2008-11-6 11:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用韩国韩华的STC炉子生产了一批SWCH45K的冷镦钢丝,740度保温,出来检验发现,钢丝表面有渗碳0.05~0.15mm,碳势和材料含碳量基本一致(分析盘校准误差,实际值比设定值高8点),PF值为160.
后来为了验证渗碳的温度,在680摄氏度就发现有渗碳迹象。
讨论:
1.在什么温度开始渗碳?【前提碳势稳定】
2.若碳势高于钢丝含碳量,又是什么温度开始渗碳?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-7 13:13 编辑 ]
签到天数: 720 天
发表于 2008-11-6 11:32:11 | 显示全部楼层
理论上不管温度多少,只要有活性C原子存在,而且C势高于零件含C量就会发生渗C
随着温度升高 原子活动能力加强 渗C速度就变快
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我同意
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-6 11:38:05 | 显示全部楼层
对,好像是这样理解,气体软氮化,不是在500多度也有渗入一定量的碳,在奥氏体状态下渗碳能力比不在奥氏体状态下
渗碳能力强
发表于 2008-11-10 21:33:32 | 显示全部楼层
在室温下,即可观察到钢铁的脱碳现象。所以室温下,也应该有逆反应发生。
-------个人观点,请勿见笑。
发表于 2008-11-10 21:45:49 | 显示全部楼层
这个问题不太好讲的清楚哦,如果是真空渗碳呢?在真空环境中,处于氢气还原状态下时,钢的活性是比一般情况下要强的,而且在真空渗碳时是不考虑碳势的,大家都应该了解真空渗碳的温度比一般气氛渗碳温度要高,当然我只用过高的温度,但根据真空渗碳的环境想,应该在较低的温度就有渗碳现象了!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-10 22:12:53 | 显示全部楼层
至少要载气和富化剂裂解嘛,温度应该在750左右~
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-11-11 10:26:26 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
我的气氛是防止工件脱碳用的,当然也要防止渗碳。
它已经经过了1050温度的裂解,只是我新换了触媒。
现在调了PF,已经正常了。
但现在纳闷:670摄氏度就能渗碳。!!
炉压一般保持在20mmH2O
发表于 2008-11-11 11:51:57 | 显示全部楼层
这有可能,我在生产上也碰见过,由于我们的真空炉炉胆是刚换的很长时间有工件表面增碳的现象,但时间长了就消失了
发表于 2008-11-11 18:37:16 | 显示全部楼层
随便你从金属学原理,还是从物理化学上分析,在0K(注意是K)以上,有活性碳存在,且此活性炭浓度大于渗件表面浓度一定量,就会形成一定碳势差,当碳势差的激活能足够大,能跃过此能量势垒,就会存在两者碳浓度发生变化,即发生渗碳。
当然以上所说只是适合于试验研究,对实际工业生产没有任何指导意义,而对实际生产有意义的基本上可以从室温谈起。一般经验会认为800以上的温度才开始有较为明显的渗碳现象,可能与此时甲醇分解的关系较大(只说甲醇是因为大部分渗碳的稀释剂都用甲醇)。
[ 本帖最后由 origin7 于 2008-11-11 18:40 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
发表于 2008-11-24 08:52:53 | 显示全部楼层
680摄氏度就发现有渗碳迹象,有0.1吗.如有,气芬中可能有N.
发表于 2008-11-27 21:37:20 | 显示全部楼层
回楼上,低温固体渗碳工艺的温度就是680~700℃,气氛无须有氮。
回楼上的楼上,如果“一般经验会认为800以上的温度才开始有较为明显的渗碳现象”,那么我上面说的低温固体渗碳工艺就不会成立,别管它是不是已经用了30年。不过你说的0K以上,倒是挺有新意的。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-11-27 21:38 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-28 00:00:51 | 显示全部楼层
回复 11# qibao9891 的帖子
你好,还没有接触过你说得低温渗碳,在800以下的温度,能详细谈谈吗?最好提供实例,谢谢。
询问楼主,你的这句话"出来检验发现,钢丝表面有渗碳0.05~0.15mm,碳势和材料含碳量基本一致"是否矛盾.既然"碳势和材料含碳量基本一致",那么你是怎么发现有渗碳呢?!!!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-28 11:35 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-29 07:51:48 | 显示全部楼层
增加碳是一定的,铁碳平衡图左下角显示了,这是对铁素体说,那么对珠光体到727,能够达到0.77的含碳量,大家也不会有异议,那么在700,会到多少,大家发言看看。
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-12-2 08:59:59 | 显示全部楼层
回复 12# stigershu 的帖子
由于设定的PF值是根据材料来的。经过后期跟踪分析,为标准气体异常,导致分析盘基准误差,以致实际的碳势比设定的高。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 补充问题详细信息奖励
发表于 2008-12-3 21:24:39 | 显示全部楼层
回12楼版主:
实例如下:
最近我看到资料区有人上传了《金属热处理工艺方法500种》,版主可以在此书中寻找“高速钢的低温渗碳”,即为实例。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢回复
发表于 2008-12-5 16:43:08 | 显示全部楼层
一般来说(很多资料),温度在930度以上就可进行渗碳,但温度不可过高,防止损伤材料.这个要看具体工艺.
我也曾见到在900度渗碳的,但时间要很长,这样的话就不是很节能了.
从软氮化的角度来说,低于600度的话,也有碳的渗入,只是渗入量较少而已.
所以简单的说渗碳温度,个人觉得不是很科学,这不应该是一个笼统的概念.
GMT+8, 2026-6-15 19:09 , Processed in 0.035314 second(s), 22 queries .
