查看: 14130|回复: 10
[求助] 40Cr表面高频淬火的金相组织如何评级
发表于 2008-11-6 14:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,现在我们公司生产的一种产品客户要求表面高频淬火.
  工件的材料是40Cr,要求淬火的形状是长约50mm,直径大端为38mm,小端直径为33的1:10的锥体.技术要求为淬火硬度大于HRC55,淬硬层为到场.我们是用50KW的高频炉加热的.加热时间为8 秒.
  生产出样品后,淬硬层合格,硬度是54左右.但在送检后,客户检测出金相不合格.我想问一下40Cr工件淬火后的组织应该怎么看,有专门的图谱吗.
  谢谢大家.
发表于 2008-11-6 15:18:40 | 显示全部楼层
我想应该有标准图谱,否则,怎么给你判定不合格?既然他给你判定不合格,应当给你不合格的报告.你要知道判定的具体是哪方面不合格?标准图谱你应该能在网上查到.或者可以向他们的检测部门借啊.
我估计有可能是心部淬火马氏体组织有问题.也有可能淬过头,晶粒粗大.
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-6 15:24:36 | 显示全部楼层
参见 JB/T 9204-1999  钢件感应淬火金相检验
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-6 15:57:51 | 显示全部楼层
国家标准中规定淬火金相组织3-7级合格
发表于 2008-11-6 16:55:35 | 显示全部楼层
加热时间为8 秒
时间长了点吧,是不是超温了。
发表于 2008-11-8 19:23:23 | 显示全部楼层
有可能是组织晶粒度超差.
发表于 2008-11-9 16:10:33 | 显示全部楼层
根据你说的是曲轴,应该是按照13320来评定的哈,合同中,没有要求的就是1-4级合格的哈,应该是回火索氏体!
发表于 2008-11-9 19:42:39 | 显示全部楼层
他说金相不合格,肯定有金相图片给你.这样你就知道啦.要查正确的金相图谱上有.自己去找就行啦.
发表于 2008-11-12 09:37:52 | 显示全部楼层
请查钢件感应淬火金相评级(JB/T9204-1999)
发表于 2008-11-12 09:43:07 | 显示全部楼层
标准金相图谱
钢件感应淬火金相评级(JB/T9204-1999)在其中。[local]1[/local]
签到天数: 2801 天
发表于 2008-11-12 14:26:32 | 显示全部楼层
有的企业有专门的企业标准,特别是外资企业,他们不按我国标准办。因此一定要问清楚客户的标准。
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.035012 second(s), 27 queries .
