查看: 4606|回复: 6
[求助] 80~250HZ中频感应加热电源
发表于 2008-11-6 15:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
80~250HZ中频感应加热电源
我最近遇到,1250kW的中频透热电源,厂家说电源10kV/0.66kV
输入电压是660V吗?
我只是遇到过不同的200kW以内的电源,输入电压可是380V啊!!
请高手解释一下!谢谢!!
发表于 2008-11-6 15:35:18 | 显示全部楼层
经过变压了吧。
输入端有无变压器。
 楼主| 发表于 2008-11-6 16:08:54 | 显示全部楼层
输入端没有变压器!
您见过这种吗?
发表于 2008-11-7 07:55:52 | 显示全部楼层
有的,1250KW的设备工作电流太大,如果用380V供电,那么电源线是非常粗大的。用高压就好得多了
发表于 2008-11-9 10:24:29 | 显示全部楼层
现在2000KW的都能用380V直接供电,作为设备生产厂家要知道,不是每个客户都能轻易上变压器,能上变压器的有多少能上660V的变压器专供一台电源使用,现在绝大多数厂家都是380V供电,所以作为设备制造商而言,应该作利于开发便于客户使用的产品,用于380V和660V的电源价格相差不了多少,但是一个660V输出的专用变压器和响应的配电房的价格就比几根电缆的价格高很多倍。
 楼主| 发表于 2008-11-10 10:24:17 | 显示全部楼层
楼上的没错啊!谢谢啊!!这个是非常正确的观点!我知道了!thanks
发表于 2008-12-9 08:46:25 | 显示全部楼层
国际上中频电源的功率和输入电压是有关系的,750KW以下均是进线380V,为什么1250KW进线要660V,功率大后电流也随着大,而电流很大电压低的可控硅很难做,高压电大电流可控硅很多。
要想输出660V,选择一个变压器就可以,额定容量1600KVA,变压器一二次比10KV/0.66KV。
GMT+8, 2026-6-16 19:13 , Processed in 0.029879 second(s), 21 queries .
