查看: 7385|回复: 12
[求助] 0Cr18Ni8的热处理
发表于 2008-11-6 17:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位新进来一批铸造0Cr18Ni8的不锈钢工件,厚度30mm,请问如何热处理,HBS≤200.
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-6 17:23:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用固溶处理,1050度淬火.
发表于 2008-11-6 20:24:02 | 显示全部楼层
0Cr18Ni8属奥氏体型不锈钢,固溶处理:淬火温度1080~1130度,冷却介质:水。保温时间:30x1~2分钟=30~60分钟。HBS一般在187左右。
xhlhz + 5 感谢参与
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:37:29 | 显示全部楼层
谢谢了,我单位设备最高1000℃,不知1010℃能否解决问题
发表于 2008-11-12 19:30:47 | 显示全部楼层
热处理不可强化的钢!做固溶处理!
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-12 19:46:13 | 显示全部楼层
如果只要求硬度可以采用740℃回火处理
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:52:36 | 显示全部楼层
回复 6# rjlyjh 的帖子
要求高的冷变形塑性,处理后要大的冷变形量
签到天数: 18 天
发表于 2008-12-5 17:24:51 | 显示全部楼层
1010温度固溶也可达是需要延长加热时间,这样的温度没做过你得摸索下,要水冷,另外740度回火对于奥氏体不锈钢的耐晶间腐蚀性有极大影响,对后续使用过程有极大的危险,不可轻用,需要大的冷变形量的话观察一下固溶后的晶粒度稍粗大点,一般30%变形量以下的话晶粒度在4~6就可以了。
发表于 2008-12-5 23:30:03 | 显示全部楼层
原帖由 lf8025 于 2008-12-5 17:24 发表
1010温度固溶也可达是需要延长加热时间,这样的温度没做过你得摸索下,要水冷,另外740度回火对于奥氏体不锈钢的耐晶间腐蚀性有极大影响,对后续使用过程有极大的危险,不可轻用,需要大的冷变形量的话观察一下固溶后 ...
740度回火如何影响奥氏体不锈钢的耐晶间腐蚀性?怎样的热处理「所有的」才能保证奥氏体不锈钢有最佳的抗腐蚀性「除应有的固溶处理外」?
谢谢
签到天数: 18 天
发表于 2008-12-9 18:19:22 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢有一个敏化区,其温度区域在450~850,如果在在这个范围内持稳,其沿晶界会有大量的Cr与C形成碳化铬,从而使晶界边缘出现贫铬带,其沿晶界的耐蚀能力大大下降,因此会造成材料的使用寿命下降,一般来说固溶处理在1000~1100度可以使热加工或者铸造堆冷过程中产生的碳化铬分解并溶解,同时急剧冷却,使其不在敏化区停顿,使C元素固溶于晶格的间隙。如果要保证的话,降低C含量,或者添加比Cr更易亲和C元素的合金元素(如321钢种就是这么来的),成份的调整能从一定意义上解决一部分,要想更好,就是做固溶处理,其余的热处理方式,除了表面处理(这个我不大懂),应该没有其他可替代固溶的效果
发表于 2008-12-13 12:41:45 | 显示全部楼层
对于一种不锈钢,要经过热处理一般都是经过了各种冷热加工才进行的,一般热处理的目的是恢复它的加工前的性能就可以,只能保证发挥材料最好的性能,还有至于奥氏体不锈钢的敏化性还有个称呼是氯脆,也就是说在有氯离子作用的情况下加热到450——850度会产生晶间腐蚀,影响材料的腐蚀性能
发表于 2009-4-27 10:58:35 | 显示全部楼层
固溶处理对热处理炉有特殊要求吗?
发表于 2009-5-2 15:31:16 | 显示全部楼层
1050℃保温,水冷。
GMT+8, 2026-6-18 21:40 , Processed in 0.033592 second(s), 22 queries .
