查看: 9512|回复: 18
[求助] 关于中频感应回火问题
发表于 2008-11-7 08:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的零件为直径180左右圆形零件,一般都用中频感应加热淬火,厢式炉回火,温度200度。也有不回火的,对回火的要求不高。
主要是消除内应力。(材料40Mn2,45,50Mn等,表面硬度HRC55以上,硬化层10以上)我公司现在是小企业,只有一个250KW中频电源,
频率2KHZ,频率固定。没有回火炉,我想怎么能用我的中频感应回火呢?现在是冬天,特别容易裂纹。请教各位高手,不知道可行不?
谢谢大家的指导。注:每个月的批量不是很大。
[ 本帖最后由 chunxi 于 2008-11-7 08:16 编辑 ]
发表于 2008-11-7 08:22:24 | 显示全部楼层
既然要求不严,可结合实际情况,采用自回火。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-7 08:30:58 | 显示全部楼层
就你现在这个设备想要实现那么厚淬硬层的感应回火不容易,一般都用工频感应回火,
对于你说要求不高,中频回火可以,但我想可能连淬硬层都全部加热不到,这个自己看可不可以
满足要求吧。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-8 21:24 编辑 ]
luodan1661 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-11-7 08:38:12 | 显示全部楼层
1.如果我要自回火,该怎么办?现在的天气,温度下降的很快,做个炉子行吗?把还有余热的工件放在里面,这样是否会好点?
2.如果要中频感应回火,我要注意什么呢?各位能说得具体点吗?
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-7 09:33:52 | 显示全部楼层
对于你说做个炉子,这处理方法可行,产品冷却到一定的温度后就转入炉内,样保温效果还好,如果能用自回火,建议
你不要用你那中频回火了
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-8 21:25 编辑 ]
发表于 2008-11-10 12:21:48 | 显示全部楼层
如果是小批量生产,建议用中频回火,回火时功率打底,加热时间要短,难控制。如是大批量生产还是买个坑式回火炉或箱式回火炉,好控制,成本较低。
luodan1661 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-11-11 10:46:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮助,我现在打算做个简单的回火炉试试,用余热放到炉子里回火。
发表于 2008-11-11 11:22:12 | 显示全部楼层
楼主采用的是最好的办法。严重支持!
签到天数: 539 天
发表于 2008-11-11 20:00:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为感应回火不可取,要么回火炉回火,要么自回火,把冷却的时间缩短一些,缩短的时间要把握好!!!
 楼主| 发表于 2008-11-18 08:51:19 | 显示全部楼层
谢谢各位热心,我已经做了一个简易的回火炉,但是还没用工件实验,15KW的,1MX1MX1.5M空间,我实验了200度,能在正负5度范围内,下一步就用工件淬火后余热放炉中回火。
发表于 2008-12-7 15:05:16 | 显示全部楼层
回复 1# chunxi 的帖子
感应回火温度难以控制,而且好裂,如果硬度要求不高,用自回火比较好
发表于 2008-12-8 10:53:34 | 显示全部楼层
回复 6# shenyanjunsyj 的帖子
支持!感应回火是一项高技术,现在大部分厂家都是自回火来处理,我们就是,主要依靠自己的经验。
发表于 2011-5-12 16:51:06 | 显示全部楼层
我看上面大家主要是推荐箱式回火或自回火的!但是我觉得中频回火应该可以实现!
频率采用1KHZ~2KHZ之间,淬火加热用2KHZ,感应回火时用1KHZ的,我个人认为不能因为是新技术就不采用,日本的感应加热技术已相当成熟。
还有回复6楼的仁兄,你好像说反了吧!量少就可以采用自回火或箱式炉回火;而批量大的话肯定推荐中频回火啊!
回复楼主,不是说用中频回火工件就容易开裂,而箱式炉回火就不裂,主要还是看淬火介质等因素。
以上仅供参考,欢迎大家批评指正!
发表于 2011-5-12 21:34:35 | 显示全部楼层
自回火一般是利用工件较厚大,热量来不及冷透,向外扩散,达到回火温度,人为掌控难,但节约能源
发表于 2012-1-3 18:27:40 | 显示全部楼层
调质可以用淬火加感应加热高温回火吗???
发表于 2012-1-5 14:31:59 | 显示全部楼层
有四种方式:
一,自回火,要试验工艺,你的量不大估计没必要。
二,感应回火,移动速度调成原来的3-5倍,别的工艺不变(感应圈不带喷水孔),你的量小也没必要,成本也高。
三,不回火,硬化层10个比较深应力大 比较危险。
四,楼主采取的方式。严重支持!
呵呵!仅供参考!
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-10 12:40:28 | 显示全部楼层
好想法,可以去实际做下实验,有结果通知大家。
发表于 2012-1-19 22:46:33 | 显示全部楼层
会员中有见过或耳闻过感应加热高温回火的吗?
发表于 2012-1-21 11:11:58 | 显示全部楼层
感应回火温注意加热速度,否则容易开裂。
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.037175 second(s), 22 queries .
