查看: 6906|回复: 12
[求助] 为什么淬火后两个小时内要完成回火?
发表于 2008-11-7 08:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间老师傅说的,为什么淬火后两个小时内要完成回火?
高手请在理论方面解释一下把,谢谢
发表于 2008-11-7 08:52:51 | 显示全部楼层
淬火后多长时间回火,并没有太严格的界定。
根据工件材料,形状尺寸,淬火方式等会有所不同。
一般要求是及时回火。
 楼主| 发表于 2008-11-7 09:01:31 | 显示全部楼层
我们的产品是小型弹簧,1.5直径以下的弹簧钢丝或者1.6厚度以下的弹簧钢带
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-7 09:24:02 | 显示全部楼层
两小时内回火是怕在室温下放时间长了,内应力造成产品开裂,不过这要看材料的,高合金钢还怕
时间长了造成奥氏体的稳定化
签到天数: 33 天
发表于 2008-11-7 09:28:02 | 显示全部楼层
反正就是要 及时回火,这是 一种保障 产品合格率的保险措施,虽然不及时回火也不一定不行。
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-7 11:28:50 | 显示全部楼层
淬火出来的工件存在很大的内应力,淬火马氏体和残奥在室温下处于亚稳定状态,最终会向稳定状态转变。如果不及时回火可能会引起开裂,尺寸变化等不良现象。
[ 本帖最后由 wpq 于 2008-11-7 11:41 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-7 11:38:02 | 显示全部楼层
正常生产情况下,最好做到淬火完成后,立即充分回火,便于控制产品尺寸以及消除应力.但是这个间隔时间并没有明确的标准或计算,都是根据产品尺寸\是否有突变结合生产经验得到的值.
最后还是重申下,有条件请立即充分回火.
发表于 2008-11-8 21:27:14 | 显示全部楼层
淬火以后工件内部由于加热时的速度不一致,导致淬火应力产生。而如果不及时回火容易导致淬火裂纹
发表于 2008-11-19 13:40:07 | 显示全部楼层
因为淬火后组织不稳定,会导致工件变形大和开裂
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-19 14:39:11 | 显示全部楼层
淬火后,工件内部由于存在残余应力。当残余应力的强度大于材料自身的强度时,会导致材料的变形及开裂!
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-19 15:42:31 | 显示全部楼层
当工件沾火后热应力和组织应力,正处于不稳定的激烈活动期。张应力和压应力同时交错进行。此时对工件的整体结构力,产生威胁最大。如不及时回火就要产生变形和裂纹,引起工件报废。
发表于 2008-11-19 15:47:59 | 显示全部楼层
及时回火消除加热过程产生的应力,防止工件开裂。
发表于 2008-11-19 20:24:06 | 显示全部楼层
淬火后组织不稳定,很大的应力,不及时回火,会开裂
GMT+8, 2026-7-17 14:52 , Processed in 0.033065 second(s), 21 queries .
