查看: 6706|回复: 5
[求助] 薄型65Mn钢制摩擦片热处理变形及失效分析
发表于 2008-11-7 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-7 13:54:37 | 显示全部楼层
楼主要表达什么呀???
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-7 20:05:31 | 显示全部楼层
将你的产品和问题亮出来噻
发表于 2008-11-8 18:34:13 | 显示全部楼层
薄片变形是非常常见的,有以下原因:1 工件摆放不规范,由于自重引起的变形。2 加热时受热不均匀。3 冷却时散热不均匀,主要是落下时冷却不同步。
发表于 2008-11-9 08:49:19 | 显示全部楼层
淬火时采用工装压矫减少变形
发表于 2008-11-12 18:03:14 | 显示全部楼层
这种工件往往中孔比较大,容易引起热处理变形。可以将工件的中孔留在热处理之后再处理,这样即可防止工件的变形(俗称椭圆),工件跷曲变形是不可避免的,利用热压整平或热压成形。
GMT+8, 2026-5-20 18:21 , Processed in 0.029802 second(s), 22 queries .
