查看: 6485|回复: 5
[求助] 请教:合金钢调质后出现硬度高强度低是什么原因
发表于 2008-11-7 14:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo钢调质后硬度HRC31--32,而抗拉强度只有785,正常情况下抗拉强度是930左右,请问各位专家这是什么原因
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-7 15:30:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能是金相组织有问题,看一下是不是回火索氏体,及晶粒度.
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-7 15:46:09 | 显示全部楼层
材料问题的可能性比较大(偏析,夹杂物等)
发表于 2008-11-7 16:47:00 | 显示全部楼层
把你的产品情况、具体处理工艺过程讲一下,好查原因
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-7 19:59:10 | 显示全部楼层
作一下理化分析,(金相组织和材质)。
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-8 01:48:38 | 显示全部楼层
1、拉伸试样是否有问题?
影响强度测试的主要是表面粗糙度,要达到Ra0.8,另外,是否有加工刀痕?粗糙度太高以及加工刀痕会出现应力集中,使测试的强度小于材料真实强度。
2、材料是否有影响强度的疏松及夹杂物?
观察拉伸试样断口,看是否有异常情况。
3、拉伸试样是否组织不均匀?
在拉伸断口处横向取金相试样,观察组织状况,是否有影响强度的软质相,如铁素体。
4、取样部位问题
测试硬度部位与拉伸试样取样部位是否是同一部位?因为受材料淬透性的影响,构件横截面内各个部位组织并非均匀的,其性能就会有差异。在拉伸试样上测试硬度,看看是否还存在硬度与强度不匹配的现象。
GMT+8, 2026-6-16 17:17 , Processed in 0.029501 second(s), 21 queries .
