查看: 6748|回复: 4
[讨论] 铁素体
发表于 2008-11-8 00:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教一个问题,因加热温度不够没有消除锻造后出现的网状铁素体与冷却不好析出的铁素体如何区别
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-8 00:32:50 | 显示全部楼层
加热不足铁素体显示是块状,冷却不足显示为网状或半网状
 楼主| 发表于 2008-11-8 00:37:08 | 显示全部楼层
一般工件锻造后要正火来消除网状铁素体和魏氏体.这里的加热不够是指工件没有正火工序直接用低于正火的温度淬火所残留的锻造网状铁素体.与淬火冷却不好析出的铁素体之间的区别.请高手指点
 楼主| 发表于 2008-11-8 00:46:45 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
锻造由于冷却不好或锻造温度高都会出现网状铁素体和魏氏体.如果我们淬火时加热温度偏低就无法消除锻造残留下来的网状铁素体如果金相发现淬火后有网状铁素体.我们是如何判别是冷却不好还是缺少正火工序淬火加热温度低残留的锻造铁素体那
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-8 02:06:56 | 显示全部楼层
1、网状粗细不一样
锻造组织通常都很粗大,未溶的网状铁素体呈现粗大网状特征;冷却不足沿晶析出的铁素体网较细小。
2、基体组织不一样
未溶铁素体相的存在使基体淬透性提高,会获得更多的马氏体组织;冷却不足除了先析出铁素体,通常会伴生较多量高温转变的屈氏体、贝氏体甚至珠光体相。
GMT+8, 2026-5-20 18:21 , Processed in 0.029359 second(s), 22 queries .
