查看: 6635|回复: 0
退火温度对0.2C-1.5Si-1.5Mn-(0.5Cu)TRIP钢组织的影响
发表于 2007-4-9 17:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:退火温度对0.2C-1.5Si-1.5Mn-(0.5Cu)TRIP钢组织的影响
【发表期刊】:《特殊钢》2005年第26卷第2期
【作者】:景财年[1] 王作成[2] 李长龙[1] 罗辉[1] 李成美[1] 刘一梅[1] [1]山东建筑工程学院材料系,济南250014 [2]山东大学材料科学与工程学院,济南250061
【摘要】:用彩色金相法、X-射线衍射、扫描电镜研究了成分(%)为0.2C-1.5Si-1.5Mn和0.2C-1.5Si-1.5Mn-0.5Cu TRIP钢750~780℃不同退火温度对组织的影响。结果表明,含0.5%CuTRIP钢750℃、760℃、780℃退火的残余奥氏体体积含量为15.2%~17.2%,770℃退火为15.2%~15.7%;不含Cu TRIP钢760℃和770℃退火的残余奥氏体体积含量分别为12.5%~12.9%和14.6%~15.1%,低于750℃和780℃退火的奥氏体量分别为17.0%~17.5%和16.0%~16.4%。随退火温度由750℃提高至780℃,两种钢中的铁素体量由~70%降至~50%,贝氏体量由~10%增至~30%。
【关键词】:退火温度 钢组织 TRIP钢 残余奥氏体 X-射线衍射 扫描电镜研究 体积含量 铁素体量 金相法 贝氏体 Cu
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-12-5 22:17 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
追求卓越 + 2 请把第一页补上
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.029080 second(s), 24 queries .
