楼主: 东南西北
[讨论] 当存在“废品”时,你是如何挽救产品的
 楼主| 发表于 2008-11-12 07:38:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友把谈论问题的轨道捋直了。
工作中,有些“废品”,特别是外行人认为的废品,可以通过一定的手段挽救,使之满足使用要求,针对不同的“废品”如何挽救是本想谈论的问题,因为大家在生产中都会遇到一些这样的事情。
希望大家向楼上的朋友学习,谈谈自己的认识和方法
发表于 2008-11-12 23:02:54 | 显示全部楼层
应该不是废品
[ 本帖最后由 张友功 于 2008-11-13 00:38 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2008-11-17 17:23:09 | 显示全部楼层
还是看看材料的性能
 楼主| 发表于 2008-11-17 20:43:31 | 显示全部楼层
通过不需要渗碳的面涂防渗剂,重新进行渗碳处理,并改变滚动体直径、角度,在外圈无变化的情况下,将零件挽救了。
发表于 2008-11-17 20:57:36 | 显示全部楼层
补渗是可以的,即使不加防渗剂也超不了多少,毕竟是4mm的层深,问题是那两毫米如何补回来,而且要均匀一致,很难的,要是觉得报废了可惜,单独改成非标的,OK
发表于 2008-11-18 09:56:17 | 显示全部楼层
要真是废品,那只有报废,否则客户验收时与原图不符就要索赔,那样就更麻烦了。损失也会更大。没有了信誉了 。没办法 。
发表于 2008-11-18 12:08:36 | 显示全部楼层
回复 7# cnj63 的帖子
我很同意,无奈现在很多厂商还是为了小利放弃信誉,唉...
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2008-11-18 12:10:16 | 显示全部楼层
回复 7# cnj63 的帖子
当然如果在检验前达到合格的出厂质量,另当别论了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2008-11-19 18:59:26 | 显示全部楼层
学习中,呵呵
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2008-11-21 13:52:02 | 显示全部楼层
我的方法就是预防,严格进行过程控制,能防止批量废品的产生
发表于 2008-11-22 10:54:58 | 显示全部楼层
汽车后桥锥齿轮,都是成对发给用户,有一段时间因出现早期磨损失效,退回我公司的后桥锥齿轮较多,其中相当部分只是从动齿轮损坏,而主动齿轮完好,以前一般都是成对报废了事。这次我们清理后,重新生产从动齿轮,单独配切,热后与主动齿轮配对研磨,减少了损失。
发表于 2008-11-22 11:36:33 | 显示全部楼层
原帖由 东南西北 于 2008-11-17 20:43 发表
由此看来,楼主的问题已经解决了,废品已经挽救成功,可以交差了,恭喜了。生产中遇到这样的问题总有些思想负担,单纯为技术最好报废,考虑企业利润等又要尽量挽救,挽救不成功恐怕还要被领导划上问号,是不是你的技术有问题,即使这个问题并不是你造成的。但由楼主的问题想到一个问题,你们为什么要以车代磨呢?是当初的车加工留量大吗?还是渗碳热处理过程中的缩量不合适?你们的所有这样的产品都要以车代磨吗?
发表于 2008-11-28 16:55:29 | 显示全部楼层
降级处理了。
要是降不了那只有论斤卖了。 :lol
发表于 2008-11-28 22:39:16 | 显示全部楼层
这种类似的情况,我们也遇到过
我们一般都是去“照配”
比如你把内孔车大了  那就去找设计让他们把与之相配的轴的尺寸也变大一点
当然后面还有一系列的部门要给他们写单子
相对于要求不高的零件2mm不存在什么问题
楼主可以考虑下哦
不过这种事尤其对大企业比较麻烦,呵呵
发表于 2008-11-29 10:40:25 | 显示全部楼层
问题很深。涉及质量观念和技术标准
说观念就是满足用户的质量要求。直观上要求渗层、尺寸等可量化的验收测试,实际是要求公共认可的工艺过程来达到验收的指标。不然就得监造了。任何用非常规工艺实现的验收指标,工艺过程必须要经用户认可。不然就是欺骗。就像要调质,硬度验收。你正火给人同等硬度一样。
发表于 2008-12-16 02:00:37 | 显示全部楼层
大活配非标吧,费了太可惜
发表于 2008-12-16 03:30:25 | 显示全部楼层
同意35楼d的看法
发表于 2008-12-18 20:13:48 | 显示全部楼层
其实,是否是废品应该是以客户的要求来看的,如果返工后完全能达到客户的要求,那这个能称为废品吗??.这个还是值得讨论的,.
发表于 2008-12-23 12:51:24 | 显示全部楼层
也可以这样说,使用轴承的客户,往往对轴承不了解,如果去协商,客户那里从不担责任的观点出发,也不会同意使用不按原协议执行的产品。所以,生产过程出现问题后,尽量不要和客户协商。
但,不和客户协商不等于欺骗客户,主要是设计人员来考虑,改进后的产品能否满足使用要求。
发表于 2009-2-25 23:06:17 | 显示全部楼层
想通过缩孔补救可能性不大,没有这么大的来去,可通过设计部门商议可否增加配套零件的尺寸。
GMT+8, 2026-7-4 09:14 , Processed in 0.036223 second(s), 19 queries .
