查看: 7334|回复: 13
[求助] 网带炉渗碳问题
发表于 2008-11-8 21:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,网带炉渗碳,能否对0.3-0.5MM渗层的小件精确控制?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-9 09:30:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
只要设备稳定完全可以做0.3-0.5mm的渗碳淬火件.
我公司就是用的最简单的有马弗网带炉,生产渗碳淬火产品的,深度要求就是0.25~0.50mm的,就是有点不太稳定.
我建议你选用带碳势控制的无马弗网带炉,苏州哪边厂家多.
签到天数: 82 天
发表于 2008-11-9 11:05:23 | 显示全部楼层
一般的带气氛控制的无马弗网带炉都能满足你的需要,如果要求产量高的,就用托辊型网带炉,
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-9 11:53:34 | 显示全部楼层
苏州那边的厂生产的网带就方面的设备,苏州工业园区,可以跟他们联系一下,会给你提供详细
参数的
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-9 12:50:49 | 显示全部楼层
一点问题都没有,我公司常加工这种产品,尺寸稍大工件可能会有少许形变!
发表于 2008-11-10 13:38:01 | 显示全部楼层
苏州来看看吧!应该能满足你的要求
 楼主| 发表于 2008-11-11 21:31:30 | 显示全部楼层
谢谢!关键是产品比较小,连续装料,不知做的产品均匀性如何?感觉不太踏实!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-12 17:27:58 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
为了让你放心,可以要求炉子厂带你去实地考察参观.
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-12 18:24:13 | 显示全部楼层
完全可以满足要求。但要控制好进料厚度,渗碳时间,渗碳温度和碳势。
发表于 2008-11-12 21:41:46 | 显示全部楼层
11
人家缝纫机零件也应该算是小零件吧。。也是高渗层的。。。你不放心可以来苏州我们带你去人家工厂参观一下。。。
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-16 16:14:06 | 显示全部楼层
控制好铺料厚度,一点问题没有啊。。。
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-16 16:25:02 | 显示全部楼层
sunshinepeng 发表于 2014-1-16 16:14
控制好铺料厚度,一点问题没有啊。。。
铺料厚度多少为好?
如果是直径2.0mm左右的滚针?
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-16 16:41:00 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2014-1-16 16:25
铺料厚度多少为好?
如果是直径2.0mm左右的滚针?
呵呵,在刘工面前班门弄斧了。。。。
我司4mm左右的产品铺料定在15-20mm,刘工产品细一些,可酌情加厚5-10mm;
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-17 08:01:35 | 显示全部楼层
sunshinepeng 发表于 2014-1-16 16:41
呵呵,在刘工面前班门弄斧了。。。。
我司4mm左右的产品铺料定在15-20mm,刘工产品细一些,可酌情加厚5-1 ...
非常感谢,做这样小的滚针我是第一次。
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.033593 second(s), 20 queries .
