查看: 7952|回复: 18
[已解决] 请教电阻炉的加热方式!
签到天数: 539 天
发表于 2008-11-9 09:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞一些文件资料,需要电阻炉的加热方式,我认为是电阻加热,但有些人认为不对,我也拿不准具体的方式,不应该是辐射加热,我认为!应该是电阻加热的方式,不知道对不对?请指教!谢谢 :handshake
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-2 23:35 编辑 ]
发表于 2008-11-9 09:40:18 | 显示全部楼层
电阻丝发热,产生热量,从而产生温差,热量从温度高的传到温度低的,使工件加热。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-11-9 09:50:06 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
呵呵,电阻炉的加热方式应该定为什麽方式???那么对工件是电阻加热还是热传导加热???我说的是加热方式!!工艺卡上必须有的????
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-9 10:28:37 | 显示全部楼层
加热方式有三; 1.辐射。2.传导。3.对流。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-11-9 16:23 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 有效答疑!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-11-9 10:37:09 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
呵呵,不会叫我把这三者都写上去吧???主要是靠传导加热吧???要不我把热传递定为其主要的加热方式怎么洋???
签到天数: 864 天
发表于 2008-11-9 16:05:42 | 显示全部楼层
我的理解:
热传递有三种方式:传导;对流;辐射。
加热方式:盐浴加热;感应加热;火焰加热;电炉加热......
签到天数: 437 天
发表于 2008-11-9 20:44:17 | 显示全部楼层
电阻炉的加热方式应该定为辐射
签到天数: 96 天
发表于 2008-11-14 22:13:22 | 显示全部楼层
我的看法是这样子的:   既然讲的是电炉的加热方式  如果按照标准上的话,那么应该属于间接加热方式,当然是针对直接加热方式来讲的。例如说感应加热。
个人见解   仅供参考
签到天数: 33 天
发表于 2008-11-15 16:31:46 | 显示全部楼层
电阻加热和辐射,传导,等方式就是不能并列。辐射,传导,对流是热的传递方式。还有电阻加热这个说法也不对,应当说是电加热说明你所选用加热的能源。楼主需要多多查阅资料,整理自己的思路才行了。
发表于 2008-11-16 19:50:09 | 显示全部楼层
楼主朋友,箱式电阻炉就是辐射和传导(零件相互接触,与炉底板接触)、对流(虽然没有风扇,但温度高的气体是向温度低的气体流动的)我们的工艺卡上规定的是选用设备的型号,没有标注加热方式。
[ 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2008-11-16 19:52 编辑 ]
发表于 2008-11-17 21:06:01 | 显示全部楼层
很好理解,电阻加热就是通过电阻发热在一定的密闭空间形成温度对工件进行加热
发表于 2008-11-18 11:15:50 | 显示全部楼层
电阻炉啊,当然是辐射拉.对流的话需要有气体的流动,传导的话需要有接触.
发表于 2008-11-18 12:06:17 | 显示全部楼层
可能笨点,看不明白楼主想问什么
电阻炉多种多样,加热方式也多种多样。即使从传热方式来看,同一炉型使用温度不同时炉内的传热方式也不同,并且传热的三种基本形式(或方式)也不是孤立存在的,往往两种或三种同时存在。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 我很赞同!
发表于 2008-11-18 17:33:22 | 显示全部楼层
加热方式有三种,不可能孤立成在,只是随温度不同加热的主要方式不一样。
发表于 2008-12-21 16:48:13 | 显示全部楼层
QQ610970700
采用电阻丝或带加热的使用温度600度以下的应该采用对流加热方式,朝上什么都不改变,用电阻丝发热量来直接加热工件就行了.
发表于 2009-2-2 20:38:29 | 显示全部楼层
电加热炉加热方式有电阻丝加热,电阻带加热等.
在加热过程中热量传递方式有热传导,辐射和对流.基本上我觉得三者是并存的.热传导不是热量直接由电阻丝传给工件,而是由电阻丝传给空气(或其他气体介质)再有介质传递给工件,而对流传热只要存在温度差和空气(或其他气体介质)就肯定有
有一种炉子另外,就是高真空电加热炉,因为它是真空的所以没有传导和对流,热传递就只有辐射
发表于 2009-2-3 08:26:10 | 显示全部楼层
看楼主使用的是什么电阻炉了。
普通的箱式电阻炉开始加热时主要是热辐射,后期是热辐射、传导和对流并存。
盐浴炉主要是对流和传导。
井式炉因为有风扇所以是对流和辐射为主,传导为辅。
真空电加热炉,因为它是真空的所以没有对流,热传递就只有辐射和传导(工件之间的热传导)。
发表于 2009-2-3 10:05:22 | 显示全部楼层
用电阻炉加热,工艺卡上还要有加热方式?这是谁规定的,多此一举。
发表于 2009-2-3 12:18:38 | 显示全部楼层
盐浴炉主要是对流和传导。
GMT+8, 2026-6-16 15:25 , Processed in 0.037818 second(s), 23 queries .
