查看: 8085|回复: 6
[求助] 热应力与裂纹的关系
发表于 2008-11-9 16:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求:金属成型过程中定会产生应力以及裂纹,想各位老师求助,热应力与裂问的关系
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-19 09:35:10 | 显示全部楼层
应力是造成裂纹的愿泉,应力越大,造成裂纹得机会越高。
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-19 11:01:43 | 显示全部楼层
工件开裂与否,主要是应力的方向,然后是大小,如果产生的应力是压应力,工件就不会开裂,如果是拉应力,就容易开裂,拿热应力来说吧,冷却速度越快,表面压应力就越大,工件就不容易开裂,但对于大型工件,冷却速度越快,心部的拉应力就越大,工件就容易从心部开裂,而热处理应力包括热应力和组织应力,二者对开裂的影响较复杂,必须要具体问题具体分析。
发表于 2008-11-19 13:16:53 | 显示全部楼层
工件应力大不一定会产生裂纹
发表于 2008-11-19 13:36:54 | 显示全部楼层
你所指的热应力和裂纹的关系,一般工件在加热和冷却过程中,受到热涨冷缩而产生的应力叫热应力。热应力和组织应力共同作用下,而产成工件的变形和开裂。但就热应力讲,一般会对工件的变形影响比较大。
发表于 2008-11-19 20:48:38 | 显示全部楼层
可以看下热处理150问,上面有详细介绍
发表于 2008-11-20 20:47:05 | 显示全部楼层
回复 1# langyuxuan 的帖子
一般热应力是钢在加热时 表面先膨胀,心部未膨胀,表面对心部产生压应力,心部则对表面产生拉应力,当到了一定稳定,应力和化为0,但继续加热时,表面不再膨胀,心部开始膨胀,使表面产生拉应力,心部产生压应力,这样容易变形倾向大,  一般对开裂也有影响.  我们厂子一些钢锭加热过快表面就产生了微裂纹.
我以前请教过一位老师,他说的现在心编理论上是热应力产生变形,一般组织应力对钢的开裂倾向比较大.
GMT+8, 2026-7-17 14:52 , Processed in 0.030804 second(s), 22 queries .
