查看: 7959|回复: 8
[求助] 延伸率偏低
发表于 2008-11-9 20:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
50钢在经过正火(880)+正火(840)+回火(540)后,在步进式炉进行延伸率在22%以上,而在悬式电阻炉最高只能达到20%。
  而抗拉强度和屈服强度以及收缩率几乎是相等的,请高手们指教是什么原因造成的。
  谢谢了~~ :$
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:05:31 | 显示全部楼层
没人愿意回答我这菜鸟的问题吗? :( :( :(
发表于 2008-11-12 09:48:46 | 显示全部楼层
是同一批材料吗?如果是同一批材料,同样的热处理工艺结果应该是一致的,不同批材料可能存在差异
签到天数: 296 天
发表于 2009-2-23 13:00:21 | 显示全部楼层
铁素体的量是影响延伸率的一个因素,是否可以往这方面考虑。
发表于 2009-2-23 14:15:52 | 显示全部楼层
只差2个点?22%----20%,考虑试验过程
签到天数: 46 天
发表于 2009-2-24 09:16:11 | 显示全部楼层
材料本身的原因也容易造成误差,建议先复检一下。
发表于 2009-2-24 10:00:01 | 显示全部楼层
在抗拉强度和屈服强度以及收缩率几乎是相等的情况下,这样的误差可以忽略不计。因为试样的本身和检测都有误差的。
发表于 2009-2-24 10:26:05 | 显示全部楼层
机加工试样表面粗糙度都能造成的差别,2%可以认为没有差别哈
发表于 2009-2-25 10:13:21 | 显示全部楼层
表面粗糙度的影响我没考虑进去   以后自己要注意
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.031519 second(s), 22 queries .
