查看: 14367|回复: 21
[求助] 红外线测温仪
发表于 2008-11-10 12:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果零件的温度在400度以下,用红外线测温仪能测出零件的温度吗?没有用过,请教下大家.
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-10 12:51:47 | 显示全部楼层
可以的,我们热处理的工件都是使用红外线进行测量的,包括加热后的温度860度左右,淬火前和后,回火前的温度都是用红外线测量的!
签到天数: 2930 天
发表于 2008-11-10 12:55:39 | 显示全部楼层
我想非典时期和的人体37度都能测,这个温度更应该能测,只是温度准确性的问题.
我们用的一般是用于测量高温的
发表于 2008-11-11 15:24:13 | 显示全部楼层
可以的,红外测温仪可以测出人的体温
签到天数: 2159 天
发表于 2008-11-11 19:06:14 | 显示全部楼层
我们用红外线测感应淬火的温度
发表于 2008-11-12 08:29:35 | 显示全部楼层
可以,想测量该温度好象存在测量最高温度为600度左右的设备,我用过,但是厂家忘了
发表于 2008-12-9 08:37:06 | 显示全部楼层
可以的,只要把红外线测温仪对准元件,选择一份好的测温表就可以,如:深圳宇电数字温度表。
签到天数: 2930 天
发表于 2008-12-9 09:22:18 | 显示全部楼层
你可以看下这个
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=20656
资料上写的测温范围是-40到3000度.
至于精确度,我想精确度差不多和价格成正比的
发表于 2008-12-17 10:12:52 | 显示全部楼层
没问题
用红外测温,方便直接,响应时间快,连续测温
签到天数: 41 天
发表于 2009-2-13 16:37:58 | 显示全部楼层
我们公司用的是raytek!
深圳一个分公司,好像是从国外买的货!
我们用的有高温和中温的两种!
发表于 2009-2-14 19:18:26 | 显示全部楼层
有的 见过两种 20-650的和20-950的
发表于 2009-2-21 12:14:38 | 显示全部楼层
这个用温度用红外线测温仪完全能测出来的
发表于 2009-3-3 11:21:12 | 显示全部楼层
可以的,当需要你选择量程较宽的表。
发表于 2009-3-3 11:25:50 | 显示全部楼层
请问国内的红外线测温仪哪里的好些?一般的价位是多少?
发表于 2009-3-5 10:05:40 | 显示全部楼层
这个温度用红外测温仪没必要,温度低,测不准,价格又高,普通K分度热电偶就行
发表于 2009-3-5 10:28:13 | 显示全部楼层
首先要看你的材料是什么,如果钢材是可以的,铜铝就测不出来的
发表于 2009-4-15 10:41:55 | 显示全部楼层
回复 1# 喜欢上岸的鱼 的帖子
你好,使用红外测温仪现在在热处理行业中已经很普遍了,主要是因为红外测温仪能够快速测量出工件的温度,对加热设备功率和时间做出调整。
德国欧*士红外测温仪
www.op**is.com.cn
0755-83766678-305
龚 工
我已经在很多感应加热设备上使用了。
如有疑问可以联系我。
发表于 2009-4-15 10:44:57 | 显示全部楼层
回复 16# jqdznet 的帖子
红外测温仪测量感应加热工件温度,选型是关键,对于不同的材料和材料表面,选择不同波长的测温仪,不能简单的看测温仪的温度范围。
测铁测铜、铝都是可用的。
发表于 2011-1-11 11:15:32 | 显示全部楼层
需要雷泰的在线红外测温可以联系我   QQ:78113606
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-10 14:45:45 | 显示全部楼层
你的侧温仪是什么形式的
你要求的规格又是多少呢?
楼上卖不卖碳控仪呀,留个电话给我吧
GMT+8, 2026-7-2 16:18 , Processed in 0.037596 second(s), 22 queries .
