查看: 7240|回复: 10
齿轮轮齿断裂
发表于 2007-4-9 18:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20CrMnTi、20CrMnMo、8620H
3种原材料在热处理后,磨齿(德国进口磨齿机),发送用户后,20CrMnTi类齿轮,经常发生打齿现象,20CrMnMo和8620H少量打齿。
热处理是表面渗碳后淬火,表面硬度一般在HV680(HRC58)以上,深度在0.6~0.8mm,心部硬度20CrMnT在HRC42左右,20CrMnMo在HRC40左右,8620H在HRC26~28,组织表层为细小马氏体和小于5%的残余奥氏体,没有发现异常组织。
请各位专家看一下,有什么比较好的解决方法,或者是有什么比较好的手段来消除缺陷。谢谢。
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-9 19:01:02 | 显示全部楼层
在残余奥氏体量看淬火温度高,冷却介质应该使用入油,建议你使用860度共渗直接出炉入油淬火不容易打齿的。我从事渗碳共渗淬火10多年没有遇到齿轮打齿的反馈。
 楼主| 发表于 2007-4-11 17:11:50 | 显示全部楼层
客户要求渗碳后淬火,淬火介质确实是油,用的是日本丰东的热处理炉,淬火温度950还是960,明天看一下,表面残余奥氏体含量并不高,不到5%。先谢谢了。
 楼主| 发表于 2007-4-11 17:15:03 | 显示全部楼层
哦,对了,客户的要求就是表面残余奥氏体含不允许超过5%。
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-11 18:33:03 | 显示全部楼层
淬火温度太高啊,经过渗碳金属表层,就是高炭合金钢了,淬火温度应该在820℃左右,
发表于 2007-4-11 19:28:17 | 显示全部楼层
950度渗碳后,应将渗碳件空冷至室温,然后加热淬火。这样,操作成本高了些,但晶粒得到细化,不易发生打齿现象。
发表于 2007-4-11 21:41:41 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2007-4-11 18:33 发表
820都高了一点,应该在800左右。
发表于 2007-4-12 06:40:29 | 显示全部楼层
查查原材料,用的是锻件还是棒料?什么产地、市场反馈如何?排除这个原因后,再查热处理的原因。
签到天数: 183 天
发表于 2007-4-12 08:52:07 | 显示全部楼层
齿轮打齿的原因是综合性的
齿轮打齿的原因是综合性的。
第一你要先介绍一下你的渗碳热处理工艺,从你所说的金相组织的级别来看,工艺应该没多大问题。
第二,加工的齿轮是用在什么机器上的,工程机械齿轮、发动机齿轮或变速箱齿轮还是后桥齿轮,因为不同的齿轮受力情况是不一样的。了解了齿轮的工件状态,才能有针对性的分析断齿的原因。
第三,最重要的是材料,所用的20CrMnTi是哪个厂家的?原始材料的低倍组织是否合格,如夹杂物、带状组织等都是影响断齿的主要原因。
发表于 2007-4-12 11:50:38 | 显示全部楼层
本人的几点看法
1、设计是否合理。摸数多大,图纸要求渗层多少?对于小摸数齿轮渗层深或浅都会打齿。此齿轮撑受的载荷是否合理。
2、渗碳温度过高(建议920)晶类度是否合格,淬火温度过高(建议820-840)。不知使用什么设备。此条估计是主要。
发表于 2007-4-12 12:34:46 | 显示全部楼层
3、看看金相,表面出没出现晶界氧化
GMT+8, 2026-7-17 03:41 , Processed in 0.032453 second(s), 21 queries .
