查看: 4483|回复: 9
[交流] 热处理质量是否人为
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-10 18:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我感觉车间好多质量事故都是员工不注意操作,人为造成的,员工又不上报,
导致好多本来是合理工艺让人产生怀疑,记得以前一个朋友说,热处理车间好多产品质量
和员工操作有很大关系,朋友觉得呢
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-12 19:18 编辑 ]
发表于 2008-11-10 18:41:51 | 显示全部楼层
主要和工艺\设备\质量控制手段,操作者的技能水平和责任心有关,但热处理工序产品质量和操作者的责任心有着必然联系,产品好的质量是操作者干出来的,并不是检验人员控制出来的.
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-10 18:41:55 | 显示全部楼层
有一句话叫“事在人为”!!加强管理、技术员、操作者的质量意识及安全意识,尤其是与产品直接相关的操作者的质量意识,能减少一部分产品质量故障,同时他们若能做好更多的生产过程记录,能减少技术分析的难度和时间。操作者能与设备很好配合融合,及时发现设备故障,对产品质量更是提供能基础硬件保证。
可以说,很多质量故障不是人为做出来的,但是却与人的责任心及专业素质有非常大关系,所以,与人是密切相关的。
很多与工艺也是有关的,所以 才会有工艺优化这一说法,
签到天数: 2171 天
 楼主| 发表于 2008-11-10 19:38:52 | 显示全部楼层
说得对,现在的好多热处理都是因为各方面的原因,技术在原地踏步
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-10 20:59:23 | 显示全部楼层
质量管理一方面就是体系的建立,另一方面就是按照体系运行,尽量避免其他因素对系统的干扰。
质量问题的产生,与工艺、设备、操作、材料都有关系,其他的都好解决与预防,但太多人的因素进来,一切就复杂了,不好解决了。
签到天数: 1211 天
发表于 2008-11-12 19:21:11 | 显示全部楼层
确实是深有体会
个人就遇到这样的情况
白班生产的产品质量要稍微好于夜班生产的
白班检查人员等都在
做的比较认真
夜班相对来讲就要松了不少
其实主要还是操作人员的心态问题
签到天数: 2171 天
 楼主| 发表于 2008-11-13 11:33:22 | 显示全部楼层
热处理车间如果设备比较好,相对工作时间就没有那么多,夜班人员休息不排除有打嗑睡的,
那样到出炉时间出炉,中间过程也不检查,这个质量就没有保证了,
发表于 2008-11-13 12:47:21 | 显示全部楼层
现在从操作到数据都有全程监控.查找人为原因一目了然.
发表于 2008-11-13 21:44:03 | 显示全部楼层
要避免人为因素导致的质量事故,最好还是从改进硬件上想办法。
我们有一种产品是渗碳空冷后再加热压淬,以前采用箱式炉加热,工艺规定每次加热6件,白天有技术员监督,没有问题,晚上操作者为了尽快做完好休息,一次加热12件,由于多次开启炉门,零件表面氧化脱碳导致硬度低不合格。现改用连续渗碳炉渗碳后直接压淬,整个过程自动完成,且有电脑监控和记录,再没有出现过人为造成的质量事故了。
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-19 13:59:28 | 显示全部楼层
质量与很多因素有关,至于那种因素造成的质量问题比例较大,恐怕是各有不同,这与管理水平,工艺水平,设备水平,监控水平等诸多因素关联。
GMT+8, 2026-7-18 23:28 , Processed in 0.031309 second(s), 21 queries .
